Guia completo para licenciamento de Usuário único
1. Visão geral das opções para licenciamento
1.1. Níveis de licença
Existem 5 níveis de licença para BricsCAD:
- BricsCAD Lite
- BricsCAD Pro
- BricsCAD BIM
- BricsCAD Mechanical
- BricsCAD Ultimate
Para ver uma comparação detalhada de cada nível de licença, acesse: Comparar níveis dos produtos BricsCAD.
1.2. Tipos de licença
Existem 2 tipos de licença para BricsCAD:
- Licença perpétua.
- Licença por assinatura.
Licença perpétua
Quando você compra uma licença Permanente, você é proprietário da licença do software. BricsCAD edições executam no Microsoft Windows, macOS e Linux.
Se você deseja manter seu software atualizado, existem duas opções:
- A Manutenção BricsCAD que inclui atualizações automáticas e Suporte.
- Comprar atualizações de acordo com sua escolha.
Ao escolher a opção de Assinatura, você tem acesso à versão mais recente do BricsCAD por 12 meses. Esta inclui Suporte Prioritário e acesso a todas as novas versões lançadas durante o período de vigência de sua Assinatura.
2. Instalando BricsCAD
Navegue até Download BricsCAD e faça download do instalador.
2.1. Instalação interativa
Etapas para Instalação interativa
- Clique duas vezes no arquivo do instalador.
- Clique em Próximo.
- Marque a caixinha de seleção, para aceitar o Contrato da Licença.
- Siga um dos procedimentos:
- Aceitar a pasta padrão de instalação.
- Clicar no botão Alterar... e selecione uma pasta de instalação.
- Clique em Instalar para iniciar a instalação.
- Escolha se deseja ou não criar um atalho na área de trabalho e/ou exibir as Notas de Release da versão quando o processo de instalação estiver terminado.
- Clique em Concluir para concluir o processo de instalação.
2.2. Instalação silenciosa
Abra o PowerShell ou o Prompt de Comando com direitos de Administrador, mude o diretório (cd) para a pasta que contém o Instalador MSI do BricsCAD e execute msiexec /i BricsCAD-V26.1.05-1-en_US(x64).msi /qn /norestart para realizar uma instalação silenciosa sem interação do usuário ou reinicialização automática.
Mais opções
ADDDESKTOPSHORTCUT=""suprime a adição de um atalho na área de trabalho.SHOWRELEASENOTES=""suprime a exibição das Notas de Versão quando a instalação for concluída.APPLICATIONFOLDER="sua_pasta_de_aplicativos"instala BricsCAD em uma pasta personalizada.BRXLICENSEDESTFILE="caminho_para_arquivo_de_licença"especifica uma pasta para o arquivo de licença se alguma das propriedades BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE ou BRXLICENSESERVER estiver definida.A pasta padrão é: C:\ProgramData\Bricsys.
BRXLICENSEKEY="sua_chave_de_licença"ativa a licença e a armazena na pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE.BRXLICENSEFILE="seu_arquivo_de_licença"copia o arquivo de licença para a pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE.BRXLICENSESERVER="host", ouBRXLICENSESERVER="port@host"(*) para criar um arquivo de licença na pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE, contendo a especificação do host do servidor.(*) Se o servidor de licenças estiver usando uma porta diferente da porta padrão 5053.
REBOOT=ReallySuppresssuprime uma reinicialização após a conclusão da instalação.- (Apenas em 32-bit)
INSTALLVBA="0"ouINSTALLVBA=""não instala o VBA.Nota: A versão de 32-bit está disponível apenas para BricsCAD V20 e anteriores.
Exemplos de avisos de Comando
- Para executar uma instalação silenciosa, suprimir a criação de um atalho na área de trabalho e a exibição das Notas de Release:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="" - Para executar uma instalação silenciosa e ativar a licença usando a chave de licença fornecida:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSEDESTFILE= "C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.lic" BRXLICENSEKEY="****-****-****-****-****"O arquivo de licença, BricsCAD.lic, é gerado no local especificado. C:\ProgramData\Bricsys, garantindo que todas as versões de BricsCAD o encontram automaticamente.
- Para criar o arquivo de licença que contém a especificação do host do servidor na pasta atribuída, C:\ProgramData\Bricsys, garantindo que todas as versões do BricsCAD o encontrem automaticamente:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSESERVER="port@host" BRXLICENSEDESTFILE="C:\ProgramData\bricsys\BricsCAD.lic"
3. Modo de teste
BricsCAD pode executar em modo de avaliação, totalmente funcional, por 30 dias como um BricsCAD Ultimate licença. Após esse período, você precisa ativar uma licença comercial válida.
O comando DEFLICENCANIVEL (SETLICENSELEVEL) permite que você selecione um nível de licença inferior.
Se nenhuma licença for encontrada ao abrir uma nova versão principal do BricsCAD, a caixa de diálogo BricsCAD é aberta. Clique no botão Ativar trial para ativar pela internet a licença de avaliação.
4. Trabalhar com Licenças de Usuário único
4.1. Ativar
- É altamente recomendável ativar BricsCAD online. Para licenças ativadas online, a desativação e a reativação são ilimitadas.
- Ao ativar offline:
- A licença fica vinculada ao computador e ao Sistema Operacional, e a Desativação Não é possível.
- BricsCAD não pode atualizar automaticamente a licença.
Etapas para Ativação Online
- Lançar BricsCAD.Nota: Quando o período de teste expirar, clique o botão Ativar licença na caixa de diálogo Lançador BricsCAD e prossiga para a etapa 5.
- Execute o comando LICENSEMANAGER para abrir a caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys.
- Clique no botão Gerenciar licença para abrir a caixa de diálogo .
- Clique no botão Modificar para abrir a caixa de diálogo .
- Recupere sua chave da seção Minhas licenças em sua conta (consulte também Onde encontrar minhas licenças? - artigo).
- Cole a sua chave de licença no campo Chave de Licença.
- Clique no botão OK para ativar a licença.
Etapas para Ativação Offline/Manual
- Lançar BricsCAD.
- Se você começar BricsCAD pela primeira vez, clique Ativar licença na caixa de diálogo BricsCAD.
- Se você substituir ou atualizar uma licença existente, inicie o comando LICENSEMANAGER, clique em Gerenciar Licença e clique em Modificar....
- Clique em Ativar manualmente... na caixa de diálogo .
A caixa de diálogo é aberta.
- Copie todo o conteúdo do campo Computer Hostid (1) e use-o para gerar o Arquivo de Licença.Nota: Para gerar o arquivo de licença:
- Faça login no Website Bricsys, com o computador conectado à internet.
- Clique em seu nome no canto superior direito e selecione Gerenciar licenças no menu.
Certifique-se de fazer Log In com a conta Bricsys (na sua empresa) onde está anotada a licença. Entre em contato com seu gerente de conta Bricsys, se for necessário.
- Clique no ícone do lápis (
). A página com os Detalhes da licença é exibida. - Clique em Ativação Manual.
- No campo Host ID, cole o host ID do computador onde você instalou o BricsCAD.
- Clique o botão Ativar.
Um arquivo de licença é gerado e disponibilizado para download.
- Clique no botão Baixar Arquivo de Licença.
O arquivo de licença BricsCADVxx.lic é baixado para sua pasta de download padrão.
- Na caixa de diálogo , especifique o caminho do arquivo de licença para ser baixado. Clique no botão de procura para abrir a caixa de diálogo Selecione a licença BricsCAD, selecione o arquivo LIC e clique em Abrir.
- Clique o botão Ativar para ativar a licença em modo offline.
4.2. Atualizar sua licença ou estender sua assinatura
Para atualizar sua Licença ou estender sua Assinatura, é necessário ter uma conexão com a internet.
Atualizar a versão BricsCAD
Se sua licença tem a Manutenção ativa ou se você tiver adquirido um Upgrade de versão, BricsCAD automaticamente atualiza sua licença para a versão mais recente. Instale e abra a nova versão do BricsCAD.
Atualizar o nível BricsCAD
Se você adquiriu um Upgrade de Nível, reative sua chave de licença seguindo os próximos passos:
- Lançar BricsCAD.
- Clique no botão Modificar para abrir a caixa de diálogo .Nota: Sua chave já está pré-preenchida no campo Chave de licença.
- Clique no botão OK para Reativar a licença.
Estender sua assinatura
Se você adquiriu uma extensão para sua assinatura, BricsCAD atualiza automaticamente a data de expiração após o término da sua assinatura inicial.
4.3. Desativar uma licença de BricsCAD
Quando Desativar
Certifique-se de que você Desativou uma licença antes de:
- Migrar uma licença para outro computador.
- Remover permanentemente BricsCAD de um computador.
- Instalar um novo disco rígido.
- Reestruturar as partições do disco.
- Atualizar o sistema operacional.
Passos para Desativar uma licença
- Lançar BricsCAD.
- Clique o botão Desativar....
- Clique o botão Sim para confirmar a Desativação da licença.
- Para desativar uma licença BricsCAD, é necessária uma conexão com a internet.
- Não é possível desativar licenças de Rede nem licenças de usuário único Ativadas Manualmente.
- Para automatizar a Desativação de licenças, consulte o artigo Como automatizar a Ativação e Desativação de licenças locais do BricsCAD usando a aplicação LicTool .
4.4. Revogar um licença de BricsCAD
- Apenas Revogue uma licença se a Desativação não for possível.
- A possibilidade de Revogação é limitada a duas para cada código-chave.
- Se você revogar uma licença, não terá mais direito a reembolso.
Passos para Revogar uma licença
- Faça login no site https://bricscad.octave.com.
Certifique-se de fazer Log In com a conta BricsCAD da sua empresa que contém o registro da licença. Entre em contato com seu gerente de conta BricsCAD, se necessário.
). A página com os Detalhes da licença é exibida. - Role para baixo e clique no ícone X para revogar a licença.
5. Resolução de problemas
Para solucionar erros, consulte a seção Códigos de erro do nosso Help Center / Centro de Ajuda.
Erros comuns:
