Normas de CAD
Sobre
Associa um ou mais arquivos de padrões (DWS) aos arquivos DWG de desenho.
Há dois métodos para verificar a compatibilidade dos arquivos DWG de desenho com os arquivos DWS padrão e validar ou ignorar o mapeamento das propriedades das entidades.
  1. Usando os comandos de Normas de CAD internos a BricsCAD.
  2. Usando aplicação autônoma standards_app.exe.
Usando os comandos do Normas de CAD internos a BricsCAD
Os comandos de Normas de CAD estão listados no painel da Faixa de opções NORMAS CAD.
As etapas para verificação e validação são as seguintes:
  1. Inicie o comando NORMAS para associar arquivos DWS padrão ao arquivo de desenho DWG em funcionamento e escolha quais plug-ins serão verificados.
  2. Inicie o comando VERIFICANORMAS para verificar a compatibilidade entre os plug-ins desejados do desenho atual e do desenho padrão e validar ou ignorar a correspondência recomendada.
    O comando TRADCAMADA será usado para associar camadas no desenho atual com camadas em outros desenhos ou desenhos padrão.
O standards_app.exe é uma aplicação independente armazenada na pasta de instalação de BricsCAD (por predefinição: C:\Program Files\ Bricsys\ BricsCAD V27x64).
Execute aplicação standards_app.exe para abrir a caixa de diálogo Validação de Normas de CAD. A aplicação vai verificar a compatibilidade entre os arquivos de desenho (DWG) e os arquivos de padrões (DWS) de acordo com os plug-ins escolhidos.
  1. Menu Arquivo
  2. Desenhos
  3. Normas
  4. Plug-ins
  5. Opções
  6. Saídas
  7. Iniciar Verificação
  8. Interromper Verificação
  9. Exibir Relatório
  10. Exportar relatório
Menu Arquivo
Exibe opções de gerenciamento para arquivos CHX. Um arquivo CHX lista os arquivos de desenho (DWG) e padrão (DWS) e as opções para verificá-los. Ele pode ser usado a partir do ACAD ou criado do zero.
Novo
Cria um arquivo CHX do zero.
Abrir
Abre a caixa de diálogo Validação de Normas de CAD para escolher um arquivo CHX existente.
Salvar
Salva a configuração de validação de Normas de CAD em um arquivo CHX.
Salvar como
Salva a configuração de validação de Normas de CAD em um arquivo CHX diferente.
Desenhos
Lista os arquivos de desenho (DWG) adicionados para verificação.
Com os botões do lado direito, você pode:
  • : adicionar um novo desenho à lista.
  • : remover o arquivo selecionado.
  • : move para cima na lista o arquivo selecionado.
  • : move para baixo na lista o arquivo selecionado.
Normas
Lista o arquivo de padrões de desenho (DWS) usado para verificação de padrão.
Nota:
  • Você pode criar seu arquivo padrão de desenho salvando um arquivo DWG no qual você define camadas, estilos de dimensão, tipos de linha e estilos de texto, como um arquivo DWS.
  • Os botões do lado direito funcionam da mesma forma que nos arquivos de desenho (DWG).
Plug-ins
Lista os plug-ins que serão usados para verificar a operação.
Um plug-in se refere a uma propriedade ou conjunto de propriedades de entidades em arquivos padrão. Somente plug-ins verificados serão considerados para as operações de verificação.
Os plug-ins disponíveis são:
Camadas
Verifica se os nomes e as propriedades das Camadas em um desenho estão em conformidade com os padrões.
TiposLinha
Verifica se os nomes e propriedades dos Tipos de Linha em um desenho estão em conformidade com os padrões.
Estilos da Dimensão
Verifica se os nomes e propriedades dos Estilos de Dimensão em um desenho estão em conformidade com os padrões.
Estilos de Texto
Verifica se os nomes e as propriedades dos Estilos de Texto em um desenho estão em conformidade com os padrões.
Opções
Lista as opções de verificação:
  • Propriedades de correção automática: aplica automaticamente as propriedades padrão ao objeto nomeado de destino.
  • Verifique as referências externas: inclui referências externas na verificação.
  • Verifique os desenhos usando seus arquivos de padrões associados: verifica os arquivos de desenho que contêm o arquivo de padrões associado.
Saídas
Exibe um relatório da verificação dos padrões.
Iniciar Verificação
Executa a verificação.
Interrompe a verificação.
Exibir Relatório
Abre o relatório na janela legível do StandardsApp.
Exportar relatório
Exporta o resultado da verificação em um arquivo de relatório (LOG).
