Comparar Desenhos
O comando COMPARARDWG compara um desenho selecionado com o desenho atual, durante uma sessão de comparação.
O comando COMPARARFIM conclui uma sessão de comparação.
O comando MANTENHAME permite mesclar os desenhos comparados visualmente.
Comparar variáveis de sistema
| Nome | Título | Descrição |
| CMPCLRMISS | Cor das entidades ausentes | Controla a cor das entidades ausentes. A cor padrão é |
| CMPCLRMOD1 | Cor das entidades modificadas | Controla a cor das entidades modificadas. A cor padrão é |
| CMPCLRMOD2 | Cor das entidades modificadas no segundo desenho | Controla a cor das entidades modificadas no segundo desenho. A cor padrão é |
| CMPCLRNEW | Cor das novas entidades | Controla a cor das novas entidades. A cor padrão é |
| CMPDIFFLIMIT | Número máximo de entidades |
Controla o limite para comparação de entidades. A comparação será abortada ao atingir este limite. São aceitos valores entre 1 e 10.000.000. |
| CMPFADECTL | Esmaecer | Controla o nível de desvanecimento de entidades não modificadas. O valor padrão é 80. |
| CMPLOG | Controle de log | Alterna a criação de um relatório de registro (cmplog). Por padrão, está Desativado. |
Executar uma sessão de comparação
- Inicie o comando COMPARARDWG.
Você é solicitado:
CMPDIFFLIMIT = 10.000.000.Selecione um arquivo para comparar ou defina o limite de comparação [Selecionar/Limitar] <Selecionar>: - (opção) Escolha a opção Limite para definir um novo valor para comparação de entidades.
- Escolha Selecionar para exibir a caixa de diálogo Selecionar o arquivo a ser comparado.
- Selecione o desenho a ser comparado com o desenho atual e clique no botão Abrir, ou clique duas vezes no nome do desenho.
O painel Comparar é exibido para comparar os desenhos. Veja também o artigo do painel Comparar.
A barra de ferramentas Comparar também aparece.
- Clique no botão Finalizar comparação no painel Comparar para concluir a sessão de comparação.
Analisar a comparação no painel Estrutura
- Ao executar o comando COMPARARDWG, carregue a configuração Default.cst no painel Estrutura.
- Expanda o nó Comparação.
Quatro sub-nós são mostrados: Ausentes, Modificados (Original), Novos e Modificados (Comparados).
O número de entidades em cada sub-nó é indicado entre colchetes.
- Faça o seguinte:
- Clique em um sub-nó para selecionar as entidades correspondentes no desenho.
- Expanda um sub-nó, e clique numa entidade para realçar a entidade correspondente no desenho.
Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar vários itens.
- Clique botão direito, e escolha Zoom no menu de contexto, para focar o zoom para a(s) entidade selecionada.
Vermelho.
cor de índice 253.
Amarelo.
Verde.
