Criar um desenho
Um novo desenho é sempre criado como uma cópia de um desenho de template. O template padrão é salvo por meio da variável de sistema BASEFILE.
Em BricsCAD você pode criar novos desenhos:
- Na aba Iniciar.
- Usando o comando NOVOR.
- Usando o comando NOVO.
- Usando o comando NEWWIZ.
- Com um duplo-clique num arquivo *.dwt em uma janela do Windows Explorer.
Especificando a pasta de modelos
- Abra a caixa de diálogo Configurações.
- Sob , selecione Caminho do Template (variável de sistema TEMPLATEPATH).
- Clique no botão Procurar .
- Na caixa de diálogo Escolha um diretório:, selecione uma pasta e clique no botão OK.
Definir o padrão de template do desenho
- Em , selecione Template (variável de sistema BASEFILE).
- Na caixa de diálogo Escolha um Arquivo, selecione um arquivo de desenho (*.dwg) ou um template de desenho (*.dwt) e clique no botão Abrir.
Usar a aba Iniciar
- Clique na aba Iniciar.
Inicie o comando IRPARAINICIO para abrir a aba Iniciar, se necessário.
O nome do template do desenho atual é exibido abaixo do botão Novo desenho.
- Faça o seguinte:
- (opção) Clique no botão com a lista de Template:* para escolher um template diferente de desenho.
- Clique no botão Novo desenho.
* Todos os desenhos de template na pasta Template que correspondem à área de trabalho atual (Desenho, Modelagem, Mecânica, Civil ou BIM) estão listados aqui. Escolha Mais... para ver o conteúdo completo da pasta Template.
Criar um desenho usando o template de desenho padrão
Primeiro método:
Clique no botão + no lado direito das abas dos documentos.
Segundo método:
Inicie o comando NOVOR.
Terceiro método:
- Inicie o comando NEWWIZ.
- Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Iniciar de Template Pré-definido e clique no botão Finalizar.
Criando um desenho usando o comando NEWWIZ
Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Iniciar do Zero e clique no botão Próximo.
- Escolha entre as Configurações Padrão Imperial ou Métrico.
Clique no botão Finalizar para criar o desenho.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB ou STB? |
| não especificado | Desl | STB |
| não especificado | Ligada | CTB |
| especificado | Liga ou Desliga | conforme definido no template de desenho |
Configuração da diretiva de Estilo de plotagem
- Sob , selecione Política de estilo de plotagem (variável de sistema PSTYLEPOLICY).
- Siga um dos procedimentos:
- Escolha Associar o estilo de plotagem de uma entidade com sua cor para estilos de gráfico dependentes de cor (CTB).
- Escolha Nenhuma associação entre cor e estilo de plotagem para estilos de plotagem com nome (STB).
Criar um desenho usando um template de desenho
- Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Iniciar do template e clique no botão Próximo.
- Escolha um template de desenho na lista Selecione um Template.
Por predefinição, esse é o conteúdo da pasta Template.
- Clique no botão Procurar... para selecionar um desenho de template.
Você pode escolher entre tipos *.dwg e *.dwt de arquivo.
Criar um desenho utilizando um assistente
- Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Usar um assistente e clique no botão Próximo.
- Escolha entre as configurações padrão Imperial ou Métrico e clique no botão Próximo.
- Selecione a Unidade de medida e a Precisão da tela e clique no botão Próximobotão.
- Selecione o Angulo de medição e a Precisão da tela, e clique no botão Próximo.
- Escolha entre estilos de plotagem Dependentes de Cor (CTB) ou Estilos de plotagem Nomeados (STB) e clique no botão Próximo.
- Selecione a Cor e o Tipo de linha padrão.
- Defina as configurações Grade, Snap, ícone UCS e Marker Blips.
- Clique no botão Finalizar para criar o desenho.
(opção) Escolha Salvar Como...no menu Arquivo para salvar o desenho como um novo template na pasta Templates.
