Criar um desenho
Um novo desenho é sempre criado como uma cópia de um desenho de template. O template padrão é salvo por meio da variável de sistema BASEFILE.
Em BricsCAD você pode criar novos desenhos:
- Na página Iniciar.
- Usando o comando NOVOR.
- Usando o comando NOVO.
- Usando o comando NEWWIZ.
- Com um duplo-clique num arquivo *.dwt em uma janela do Windows Explorer.
Especificando a pasta de modelos
- Abra a caixa de diálogo Configurações.
- Em , selecione Caminho do Template (variável de sistema TEMPLATEPATH).
- Clique o botão Procurar.
- Na caixa de diálogo Escolher um diretório:, selecione uma pasta e clique no botão OK.
Definir o padrão de template do desenho
- Sob , selecione Template (variável de sistema BASEFILE).
- Na caixa de diálogo Escolha um arquivo, selecione um arquivo de desenho (*.dwg) ou template de desenho (*.dwt), e clique no botão Abrir.
Usar a página Iniciar
- Clique na página Iniciar.
Inicie o comando IRPARAINICIO para abrir a aba Iniciar, se necessário.
O nome do atual template de desenho é exibido ao passar o mouse sobre o botão Novo desenho.
- Faça o seguinte:
- (Opcional) Selecione um novo template com o qual começar.Nota: Todos os desenhos de template na pasta Templates que correspondem à área de trabalho atual (Desenho, Modelagem, Mecânica, Civil/Levantamento ou BIM) estão listados aqui. Escolha Mais... para ver o conteúdo completo da pasta Templates.
- Clique o botão Novo Desenho.
Criar um desenho usando o template de desenho padrão
Primeiro método:
Clique no botão + no lado direito das abas dos documentos.
Segundo método:
Inicie o comando NOVOR.
Terceiro método:
- Inicie o comando NEWWIZ.
- Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Iniciar a partir do Template Predefinido e clique no botão Finalizar.
Nota: Se o desenho do modelo predefinido não está especificado, o assistente Criar Novo Desenho será iniciado dependendo do valor atual da variável de sistema STARTUP, caso contrário, a caixa de diálogo Selecionar Template será exibida.
Criando um desenho usando o comando NEWWIZ
- Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Começar do Zero e clique em Próx.
- Escolha entre Imperial e Métrico nas configurações padrão.
Clique no botão Finalizar para criar o desenho.
Nota: Usar o procedimento acima depende do status das variáveis BASEFILE e PSTYLEPOLICY se CTB (tábua de estilos de plotagem por Cores) ou STB (tábua de estilo de plotagem Nomeada) serão usados para definir as configurações de plotagem no recém-criado desenho.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB ou STB? |
| não especificado | Desl | STB |
| não especificado | Ligada | CTB |
| especificado | Liga ou Desliga | conforme definido no template de desenho |
Configuração da diretiva de Estilo de plotagem
- Em , selecione Política de estilo de plotagem (variável de sistema PSTYLEPOLICY).
- Siga um dos procedimentos:
- Escolha Associar o estilo de plotagem de um objeto com sua cor para Estilos de plotagem dependentes de Cor (CTB).
- Escolha Nenhuma associação entre cor e estilo de plotagem para estilos de plotagem Nomeados (STB).
Criar um desenho usando um template de desenho
- Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho escolha Iniciar do Template e clique o botão Próx.
- Escolha um desenho de template na lista Selecionar um template.
Por predefinição esse é o conteúdo da pasta Templates.
- Clique no botão Procurar... para selecionar um desenho de template.
Você pode escolher entre os tipos de arquivo *.dwg e *.dwt.
Criar um desenho utilizando um assistente
- Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho escolha Usar um Assistente e clique em Próx.
- Escolha entre Imperial ou Métrico as configurações predefinidas, então clique o botão Próx.
- Selecione a Unidade de medida e a Precisão de exibição e clique em Próx.
- Selecione o Angulo de medida e a Precisão exibida, depois clique no botão Próx.
- Escolha entre Dependente da Cor estilos de plotagem (CTB) ou Nomeado (STB), clique então no botão Próx.
- Selecione o padrão para Cor e Tipo de linha.
- Definir os ajustes para Grade, Snap, e configurações do ícone UCS e Blips Marcador.
- Clique no botão Finalizar para criar o desenho.
(opção) Escolha Salvar como... no menu Arquivo para salvar o desenho como um novo template na pasta Templates.
