Criar um desenho
Um novo desenho é sempre criado como uma cópia de um desenho de template. O template padrão é salvo por meio da variável de sistema BASEFILE.
Em BricsCAD você pode criar novos desenhos:
  • Na página Iniciar.
  • Usando o comando NOVOR.
  • Usando o comando NOVO.
  • Usando o comando NEWWIZ.
  • Clique duas vezes em um arquivo *.dwt no Explorer de Arquivos.
Especificando a pasta de modelos
  1. Abra a caixa de diálogo Configurações.
  2. Em Opções de programa > Arquivos > Templates, selecione Caminho do Template (variável de sistema TEMPLATEPATH).
  3. Clique o botão Procurar.
  4. Na caixa de diálogo Escolher um diretório:, selecione uma pasta e clique no botão OK.
Definir o padrão de template do desenho
  2. Sob Opções do Programa > Arquivos > Templates, selecione Template (variável de sistema BASEFILE).
  4. Na caixa de diálogo Escolha um arquivo, selecione um arquivo de desenho (*.dwg) ou template de desenho (*.dwt), e clique no botão Abrir.
Usar a página Iniciar
  1. Clique na página Iniciar.
    Inicie o comando IRPARAINICIO para abrir a aba Iniciar, se necessário.
    O nome do atual template de desenho é exibido ao passar o mouse sobre o botão Novo desenho.
  2. Faça o seguinte:
    • (Opcional) Selecione um novo template com o qual começar.
      Nota: Todos os desenhos de template na pasta Templates que correspondem à área de trabalho atual (Desenho, Modelagem, Mecânica, Civil/Levantamento ou BIM) estão listados aqui. Escolha Mais... para ver o conteúdo completo da pasta Templates.
    • Clique o botão Novo Desenho.
Criar um desenho usando o template de desenho padrão
Primeiro método:
Clique no botão + no lado direito das abas dos documentos.
Segundo método:
Inicie o comando NOVOR.
Terceiro método:
  1. Inicie o comando NEWWIZ.
  2. Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Iniciar a partir do Template Predefinido e clique no botão Finalizar.
Nota: Se o desenho do modelo predefinido não está especificado, o assistente Criar Novo Desenho será iniciado dependendo do valor atual da variável de sistema STARTUP, caso contrário, a caixa de diálogo Selecionar Template será exibida.
Criando um desenho usando o comando NEWWIZ
  2. Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho, escolha Começar do Zero e clique em Próx.
  3. Escolha entre Imperial e Métrico nas configurações padrão.
    Clique no botão Finalizar para criar o desenho.
Nota: Usar o procedimento acima depende do status das variáveis BASEFILE e PSTYLEPOLICY se CTB (tábua de estilos de plotagem por Cores) ou STB (tábua de estilo de plotagem Nomeada) serão usados para definir as configurações de plotagem no recém-criado desenho.
BASEFILE PSTYLEPOLICY CTB ou STB?
não especificado Desl STB
não especificado Ligada CTB
especificado Liga ou Desliga conforme definido no template de desenho
Configuração da diretiva de Estilo de plotagem
  2. Em Opções do programa > Plotar e Publicar, selecione Política de estilo de plotagem (variável de sistema PSTYLEPOLICY).
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Escolha Associar o estilo de plotagem de um objeto com sua cor para Estilos de plotagem dependentes de Cor (CTB).
    • Escolha Nenhuma associação entre cor e estilo de plotagem para estilos de plotagem Nomeados (STB).
Criar um desenho usando um template de desenho
  2. Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho escolha Iniciar do Template e clique o botão Próx.
    • Escolha um desenho de template na lista Selecionar um template.
      Por predefinição esse é o conteúdo da pasta Templates.
    • Clique no botão Procurar... para selecionar um desenho de template.
      Você pode escolher entre os tipos de arquivo *.dwg e *.dwt.
Criar um desenho utilizando um assistente
  2. Na caixa de diálogo Criar Novo Desenho escolha Usar um Assistente e clique em Próx.
  3. Escolha entre Imperial ou Métrico as configurações predefinidas, então clique o botão Próx.
  4. Selecione a Unidade de medida e a Precisão de exibição e clique em Próx.
  5. Selecione o Angulo de medida e a Precisão exibida, depois clique no botão Próx.
  6. Escolha entre Dependente da Cor estilos de plotagem (CTB) ou Nomeado (STB), clique então no botão Próx.
  7. Selecione o padrão para Cor e Tipo de linha.
  8. Definir os ajustes para Grade, Snap, e configurações do ícone UCS e Blips Marcador.
  9. Clique no botão Finalizar para criar o desenho.
    (opção) Escolha Salvar como... no menu Arquivo para salvar o desenho como um novo template na pasta Templates.
