Visão geral das configurações de fundo
A variável de sistema BKGCOLOR define a cor de fundo da janela de desenho no Model Space.
A variável de sistema BKGCOLORPS define a cor de fundo da janela de desenho no Paper Space. A variável de sistema BKGCOLORPSBKG controla a cor de fundo do papel no Paper Space.
Nota:
  • A cor definida pela variável de sistema BKGCOLOR aplica-se aos estilos visuais renderizados somente quando a variável de sistema PERSPECTIVE está Desativada.
  • O estilo visual de fundo de 2dArame sempre utiliza o valor da variável de sistema BKGCOLOR.
Quando as variáveis de sistema PERSPECTIVE e HORIZONBKG_ENABLE estão ativadas, o plano de fundo exibe duas áreas que simulam o solo e o céu. As cores dessas áreas são controladas pelas variáveis de sistema HORIZONBKG_GROUNDHORIZON, HORIZONBKG_GROUNDORIGIN, HORIZONBKG_SKYHIGH, HORIZONBKG_SKYHORIZON e HORIZONBKG_SKYLOW.
A cor de fundo durante a sessão Editar Bloco é controlada por:
  • a variável de sistema BKGCOLORDBEDIT durante a edição de um Bloco Dinâmico.
  • a variável de sistema BKGCOLORPBEDIT durante a edição de um Bloco Paramétrico.
Importante: Todas essas configurações de fundo se aplicam quando o tipo de fundo Nenhum está selecionado na caixa de diálogo Plano de fundo. As configurações do tipo de plano de fundo Sólido, Gradiente, ou Imagem substituem essas configurações para todos os estilos visuais, exceto 2dArame.
Para saber mais sobre os tipos de plano de fundo Sólido, Gradiente, e Imagem, consulte o artigo sobre o comando PLANODEFUNDO.
