Reparar um desenho
O comando INSPECIONAR analisa a integridade do desenho atual e opcionalmente tenta corrigir erros.
O comando RECUPERAR repara um desenho danificado, então abre o desenho.
Analisar a integridade do desenho atual
Inicie o comando INSPECIONAR.
Solicita a você: Corrigir erros detectados? Sim/<Não>
Siga um dos procedimentos:
- Escolha Sim no menu de contexto ou digite S, e pressione Enter para analisar a integridade do desenho atual e corrigir os erros detectados.
- Escolha Não no menu de contexto ou digite N e pressione Enter para analisar a integridade do desenho atual.
O desenho é analisado.
(opção) Pressione F2 para abrir a janela Histórico de Avisos para ler o relatório da inspeção (_Audit):
- # objetos inspecionados
- Total de erros encontrados durante a inspeção #, corrigidos #.
Configure a variável de sistema AUDITCTL para 1, para permitir que o INSPECIONAR crie um arquivo ASCII descrevendo os problemas detectados e a ação tomada. Este relatório, com o arquivo *.adt de extensão, é colocada no mesmo diretório que o desenho atual.
Use o comando RECUPERAR para reparar os erros que o INSPECIONAR não pode corrigir.
Reparar um desenho
- Escolha Recuperar no menu .
- Clique no logotipo BricsCAD na frente das abas da Faixa de opções, e escolha .
- Inicie o comando RECUPERAR.
A janela de diálogo Abrir Desenho é exibida.
Selecione o desenho e pressione o botão Abrir na janela de diálogo Abrir Desenho.
O desenho é processado e - se o reparo for bem-sucedido - aberto.
(opção) Pressione F2 para abrir a janela Histórico de Avisos para ler o relatório da recuperação.
