Trabalhar na caixa de diálogo Explorer do Desenho
Adicionar uma pasta de desenho
- Na sub-janela na janela principal do Explorer do Desenho, clique o botão Adic. pasta local....
A caixa de diálogo Escolher uma pasta é exibida.
- Siga um dos procedimentos:
- Para adicionar uma pasta existente: selecione a pasta que você deseja adicionar.
- Para criar uma nova pasta: clique no botão Nova pasta.
- Clique o botão Selecionar Pasta.
A pasta é adicionada.
- Desenhos que estejam em sub-pastas da pasta selecionada também poderão ser abertos.
- A(s) pasta pai da pasta selecionada fica acinzentada na árvore de pastas de desenho. Nessas pastas não é possível abrir desenhos.
Abrir um desenho
Para abrir um desenho em uma de suas pastas favoritas:
Na sub-janela , abra a pasta do desenho.
- Selecionar um desenho.
Uma prévia é mostrada na sub-janela Prévia.
- Clique duas vezes no nome do desenho.
- Clique o botão-direito e escolha Abrir no menu de contexto.
Fazendo Logon no Bricsys 24/7
No painel Desenhos, selecione Pastas.
Clique em Log In Bricsys 24/7.
- Preencha seu nome de Usuário e Senha.
Quando logado, todos os seus projetos no Bricsys 24/7 serão listados.
Abrir um desenho a partir de um projeto no Bricsys 24/7
Expanda o projeto, e selecione a pasta de desenho.
- Selecione o desenho.
- Clique o botão-direito no desenho, então escolha Baixar/Download no menu de contexto.
A caixa de diálogo Salvar Arquivo Como é exibida.
- Selecione uma pasta e opcionalmente renomeie o desenho, então clique o botão Salvar.
O desenho é baixado e aberto na sessão atual de BricsCAD®.
Copiar definições entre desenhos
- Abra ambos desenhos, de origem e destino.
Lance a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
No desenho de origem, selecione a categoria da qual deseja copiar itens, por ex. Blocos.
(opção) Ajuste a opção de vista do painel Detalhes, por exemplo Botão Vista Icones (
). - Selecione a(s) definição que deseja copiar, por exemplo, uma série de blocos.
Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar vários itens.
- Pressione e segure o botão esquerdo do mouse para arrastar a seleção definida para a seção Abrir Desenhos do Explorer do Desenho.
Solte o botão esquerdo quando o cursor estiver sobre o nome do desenho de destino.
Os itens selecionados são então copiados para o desenho de destino.
- Clique o botão-direito e escolha Copiar no menu de contexto.
Selecione a mesma categoria de definição no desenho de destino, então clique o botão-direito e escolha Colar no menu de contexto.
- Você será solicitado se deseja sobrescrever itens que tenham o mesmo nome.
- Arrastar-e-soltar não é suportado para algumas categorias de definição, por exemplo, Estilos Multi-chamada, Estilos Visuais, Predefinições de Renderização e Configurações de Página.
Juntar definições de RefEx's ao desenho atual
O Explorer do Desenho permite juntar registros individuais de tabela (camadas, tipos de linha, estilos de texto, estilos de dimensão, blocos), de RefEx's ao desenho atual.
- Abre o desenho com o RefEx anexado.
- Selecione a categoria desejada, então as definições de RefEx que você deseja juntar.
- Clique o botão-direito nas definições, então escolha Juntar ao menu de contexto.
