Trabalhar na caixa de diálogo Explorer do Desenho
Adicionar uma pasta de desenho
  1. Na sub-janela Desenhos > Pastas na janela principal do Explorer do Desenho, clique o botão Adic. pasta local....
    A caixa de diálogo Escolher uma pasta é exibida.
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Para adicionar uma pasta existente: selecione a pasta que você deseja adicionar.
    • Para criar uma nova pasta: clique no botão Nova pasta.
  3. Clique no botão Selecionar Pasta.
    A pasta é adicionada.
Nota:
  • Desenhos que estejam em sub-pastas da pasta selecionada também poderão ser abertos.
  • A(s) pasta pai da pasta selecionada fica acinzentada na árvore de pastas de desenho. Nessas pastas não é possível abrir desenhos.
Abrir um desenho
Para abrir um desenho em uma de suas pastas favoritas:
  1. Na sub-janela Desenhos > Pastas, abra a pasta do desenho.
  2. Selecionar um desenho.
    Uma prévia é mostrada na sub-janela Prévia.
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Clique duas vezes no nome do desenho.
    • Clique o botão-direito e escolha Abrir no menu de contexto.
Fazendo Logon no Bricsys 24/7
  1. No painel Desenhos, selecione Pastas.
  2. Clique em Log In Bricsys 24/7.
  3. Preencha seu nome de Usuário e Senha.
    Quando logado, todos os seus projetos no Bricsys 24/7 serão listados.
Abrir um desenho a partir de um projeto no Bricsys 24/7
  1. Expanda o projeto, e selecione a pasta de desenho.
  2. Selecione o desenho.
  3. Clique o botão-direito no desenho, então escolha Baixar/Download no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Salvar Arquivo Como é exibida.
  4. Selecione uma pasta e opcionalmente renomeie o desenho, então clique o botão Salvar.
    O desenho é baixado e aberto na sessão atual de BricsCAD.
Copiar definições entre desenhos
  1. Abra ambos desenhos, de origem e destino.
  2. Lance a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
  3. No desenho de origem, selecione a categoria da qual deseja copiar itens, por ex. Blocos.
  4. (opção) Ajuste a opção de vista do painel Detalhes, por exemplo Botão Vista Icones ().
  5. Selecione a(s) definição que deseja copiar, por exemplo, uma série de blocos.
    Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar vários itens.
  6. Siga um dos procedimentos:
    • Pressione e segure o botão esquerdo do mouse para arrastar a seleção definida para a seção Abrir Desenhos do Explorer do Desenho.
      Solte o botão esquerdo quando o cursor estiver sobre o nome do desenho de destino.
      Os itens selecionados são então copiados para o desenho de destino.
    • Clique o botão-direito e escolha Copiar no menu de contexto.
      Selecione a mesma categoria de definição no desenho de destino, então clique o botão-direito e escolha Colar no menu de contexto.
Nota:
  • Você será solicitado se deseja sobrescrever itens que tenham o mesmo nome.
  • Arrastar-e-soltar não é suportado para algumas categorias de definição, por exemplo, Estilos Multichamada, Estilos Visuais, Predefinições de Renderização e Configurações de Página.
Juntando definições de RefEx's ao desenho atual
O Explorer do Desenho permite juntar registros individuais de tabela (camadas, tipos de linha, estilos de texto, estilos de dimensão, blocos), de RefEx's ao desenho atual.
  1. Abra o desenho com o RefEx anexado.
  2. Selecione a categoria desejada, então as definições de RefEx que você deseja juntar.
  3. Clique o botão-direito nas definições, então escolha Juntar ao menu de contexto.
