Entidades em Matriz
Tipos de matriz
BricsCAD suporta tipos de matriz retangulares, polares e de caminho. Matrizes retangulares e polares também podem ser configuradas como matrizes 3D definindo-se múltiplos níveis.
Os seguintes comandos podem ser usados para criar matrizes:
  • MATRIZ cria matrizes retangulares, polares ou de caminho.
  • MATRIZRETANG cria uma matriz retangular.
  • MATRIZPOLAR cria uma matriz polar.
  • MATRIZCAMINHO cria uma matriz ao longo de um caminho selecionado.
  • MATRIZ3D cria matrizes estáticas 3D, retangulares e polares.
  • EDITARMATRIZ modifica matrizes associativas.
  • MATRIZCLASSICA cria matrizes retangulares ou polares estáticas por meio de uma caixa de diálogo.
  • -MATRIZ cria matrizes retangulares ou polares a partir da linha de Comando.
Os comandos MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR e MATRIZCAMINHO suportam tanto matrizes associativas como estáticas (não-associativas) através da opção Associativa. Matrizes associativas permanecem vinculados às suas entidades de origem, permitindo que sejam editados após a criação. Matrizes não-associativas são criadas como cópias de entidades individuais e não podem ser modificadas como uma única entidade de matriz. Os comandos MATRIZCLASSICA, -MATRIZ e MATRIZ3D criam matrizes não-associativas.
Nota: Somente matrizes associativas podem ser editadas após a sua criação. Matrizes não-associativas (estáticas) não podem ser modificadas como entidades de matriz, e devem ser recriadas caso sejam necessárias alterações.
Os comandos MATRIZ, MATRIZRETANG e MATRIZPOLAR permitem a criação de matrizes retangulares e polares 3D através da opção Níveis.
Parâmetros de matriz
Uma matriz é definida por um conjunto de parâmetros. Os parâmetros de matriz disponíveis dependem do tipo de matriz selecionado.
  • Matrizes retangulares organizam entidades em linhas e colunas.
    Especifique o número de linhas e colunas, bem como o espaçamento entre linhas e colunas.
  • Matrizes polares organizam entidades em torno de um ponto central.
    Especifique o ponto central, o número de itens, e o ângulo entre os itens ou o ângulo total a ser preenchido. Você pode escolher se as entidades dispostas em matriz rotacionam em torno do ponto central, ou mantêm sua orientação original.
    Nota: Adicione múltiplos níveis a uma matriz retangular ou polar, para criar uma matriz 3D.
  • Matrizes de caminho distribuem entidades ao longo de um caminho selecionado.
    Especifique o caminho e defina as configurações de distribuição e orientação necessárias.
Nota: Os parâmetros de matrizes associativas podem ser controlados por expressões paramétricas. Expressões podem ser atribuídas a propriedades de matriz no painel Navegador de Mecânica e são usadas para recalcular automaticamente os parâmetros da matriz, quando seus valores de entrada mudam.
Criar uma matriz associativa ou estática
Comandos: MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR, MATRIZCAMINHO
  1. Execute o comando MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR ou MATRIZCAMINHO.
  2. Selecione as entidades que deseja incluir na matriz e pressione Enter.
  3. Para o comando MATRIZ, especifique o tipo de matriz (Retangular, Polar, ou de Caminho).
  4. Defina os parâmetros da matriz.
    Nota:
    • A guia contextual da Faixa de opções Criação de Matriz é exibida. Você pode definir parâmetros de matriz usando os controles da Faixa de opções, ou a partir da linha de Comando.
    • Para criar uma matriz 3D, adicione múltiplos níveis a uma matriz retangular ou polar.
  5. Defina a opção Associativa para criar tanto uma matriz associativa como uma estática (não-associativa).
  6. Pressione Enter para criar a matriz.
Criar matrizes estáticas retangulares e polares
Comandos: MATRIZCLASSICA, -MATRIZ, MATRIZ3D
Nota: Use o comando MATRIZ3D para criar matrizes estáticas 3D, retangulares ou polares.
  1. Execute o comando MATRIZCLASSICA, -MATRIZ ou MATRIZ3D.
  3. Especifique o tipo de matriz:
    • Retangular
    • Polar
  4. Defina os parâmetros para o tipo de matriz selecionado.
  5. Pressione Enter ou, para o comando MATRIZCLASSICA, clique em OK para criar a matriz.
Editar uma matriz associativa
Nota: Quando uma matriz associativa é selecionada, alças de matriz são exibidos e a guia contextual da Faixa de opções Matriz fica disponível, fornecendo acesso aos principais controles de edição de matrizes. Utilize os controles de alça ou os controles da Faixa de opções para modificar a matriz. Clicar duas vezes em uma matriz associativa inicia o comando EDITARMATRIZ.
  1. Selecione a matriz associativa.
  2. Escolha um dos seguintes métodos para editar a matriz:
    • Utilize os controles disponíveis na guia contextual da Faixa de opções Matriz.
    • Clique em uma alça da matriz para modificar a matriz diretamente.
      Nota: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa, o Assistente de Atalhos (HKA) será exibido. Pressione repetidamente a tecla Ctrl para alternar entre as opções do assistente. As opções variam de acordo com o tipo selecionado de alça.
    • Execute o comando EDITARMATRIZ. Consulte o artigo sobre o comando EDITARMATRIZ para mais informação.
    • Use o painel Propriedades.
    • Use o painel Navegador de Mecânica.
  3. Modifique os parâmetros da matriz conforme necessário. Opções:
    • Alterar a quantidade de itens.
    • Ajuste as configurações de linha, coluna, nível, espaçamento, ângulo ou caminho, dependendo do tipo de matriz.
    • Edite, substitua ou remova itens da matriz.
    • Edite as entidades de origem.
      Nota: Ao editar as entidades de origem de uma matriz associativa, a sessão Editar Matriz Associativa exibe apenas o item de origem selecionado. Quaisquer alterações feitas no item de origem são aplicadas a todos os itens correspondentes na matriz.
  4. Saia da edição de matrizes e retorne ao ambiente de desenho.
