Entidades em Matriz
Tipos de matriz
BricsCAD suporta tipos de matriz retangulares, polares e de caminho. Matrizes retangulares e polares também podem ser configuradas como matrizes 3D definindo-se múltiplos níveis.
Os seguintes comandos podem ser usados para criar matrizes:
- MATRIZ cria matrizes retangulares, polares ou de caminho.
- MATRIZRETANG cria uma matriz retangular.
- MATRIZPOLAR cria uma matriz polar.
- MATRIZCAMINHO cria uma matriz ao longo de um caminho selecionado.
- MATRIZ3D cria matrizes estáticas 3D, retangulares e polares.
- EDITARMATRIZ modifica matrizes associativas.
- MATRIZCLASSICA cria matrizes retangulares ou polares estáticas por meio de uma caixa de diálogo.
- -MATRIZ cria matrizes retangulares ou polares a partir da linha de Comando.
Os comandos MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR e MATRIZCAMINHO suportam tanto matrizes associativas como estáticas (não-associativas) através da opção Associativa. Matrizes associativas permanecem vinculados às suas entidades de origem, permitindo que sejam editados após a criação. Matrizes não-associativas são criadas como cópias de entidades individuais e não podem ser modificadas como uma única entidade de matriz. Os comandos MATRIZCLASSICA, -MATRIZ e MATRIZ3D criam matrizes não-associativas.
Os comandos MATRIZ, MATRIZRETANG e MATRIZPOLAR permitem a criação de matrizes retangulares e polares 3D através da opção Níveis.
Parâmetros de matriz
Uma matriz é definida por um conjunto de parâmetros. Os parâmetros de matriz disponíveis dependem do tipo de matriz selecionado.
- Matrizes retangulares organizam entidades em linhas e colunas.
Especifique o número de linhas e colunas, bem como o espaçamento entre linhas e colunas.
- Matrizes polares organizam entidades em torno de um ponto central.
Especifique o ponto central, o número de itens, e o ângulo entre os itens ou o ângulo total a ser preenchido. Você pode escolher se as entidades dispostas em matriz rotacionam em torno do ponto central, ou mantêm sua orientação original.
Nota: Adicione múltiplos níveis a uma matriz retangular ou polar, para criar uma matriz 3D. - Matrizes de caminho distribuem entidades ao longo de um caminho selecionado.
Especifique o caminho e defina as configurações de distribuição e orientação necessárias.
Criar uma matriz associativa ou estática
Comandos: MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR, MATRIZCAMINHO
- Execute o comando MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR ou MATRIZCAMINHO.
- Selecione as entidades que deseja incluir na matriz e pressione Enter.
- Para o comando MATRIZ, especifique o tipo de matriz (Retangular, Polar, ou de Caminho).
- Defina os parâmetros da matriz.Nota:
- A guia contextual da Faixa de opções Criação de Matriz é exibida. Você pode definir parâmetros de matriz usando os controles da Faixa de opções, ou a partir da linha de Comando.
- Para criar uma matriz 3D, adicione múltiplos níveis a uma matriz retangular ou polar.
- Defina a opção Associativa para criar tanto uma matriz associativa como uma estática (não-associativa).
- Pressione Enter para criar a matriz.
Criar matrizes estáticas retangulares e polares
Comandos: MATRIZCLASSICA, -MATRIZ, MATRIZ3D
- Execute o comando MATRIZCLASSICA, -MATRIZ ou MATRIZ3D.
- Especifique o tipo de matriz:
- Retangular
- Polar
- Defina os parâmetros para o tipo de matriz selecionado.
- Pressione Enter ou, para o comando MATRIZCLASSICA, clique em OK para criar a matriz.
Editar uma matriz associativa
- Selecione a matriz associativa.
- Escolha um dos seguintes métodos para editar a matriz:
- Utilize os controles disponíveis na guia contextual da Faixa de opções Matriz.
- Clique em uma alça da matriz para modificar a matriz diretamente.Nota: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa, o Assistente de Atalhos (HKA) será exibido. Pressione repetidamente a tecla Ctrl para alternar entre as opções do assistente. As opções variam de acordo com o tipo selecionado de alça.
- Execute o comando EDITARMATRIZ. Consulte o artigo sobre o comando EDITARMATRIZ para mais informação.
- Use o painel Propriedades.
- Use o painel Navegador de Mecânica.
- Modifique os parâmetros da matriz conforme necessário. Opções:
- Alterar a quantidade de itens.
- Ajuste as configurações de linha, coluna, nível, espaçamento, ângulo ou caminho, dependendo do tipo de matriz.
- Edite, substitua ou remova itens da matriz.
- Edite as entidades de origem.Nota: Ao editar as entidades de origem de uma matriz associativa, a sessão Editar Matriz Associativa exibe apenas o item de origem selecionado. Quaisquer alterações feitas no item de origem são aplicadas a todos os itens correspondentes na matriz.
- Saia da edição de matrizes e retorne ao ambiente de desenho.
