Quebrar entidades
O comando QUEBRAR remove uma porção de uma entidade, assim, dividindo-a em duas partes.
Você pode quebrar arcos, círculos, elipses, linhas, polilinhas, raios e linhas infinitas. Quebrar um círculo converte este em um arco. Um raio é dividido em um raio e uma linha, uma linha infinita é dividida em dois raios.
Ao interromper entidades, você deve especificar dois pontos para a quebra. Por predefinição, o ponto que você usa para selecionar a entidade se torna o primeiro ponto de quebra. No entanto, você pode usar a opção Primeiro para selecionar um ponto de quebra diferente daquele que seleciona a entidade.
Para quebrar uma entidade
- Inicie o comando QUEBRAR.
Você é solicitado: Selecione a entidade para quebrar [opções de seleção (?)]:
- Selecione a entidade.
Você é solicitado: Selecione o segundo ponto de interrupção ou [Primeiro ponto de interrupção/igual ao primeiro ponto (@)]:
- Selecione a opção Primeiro ponto de interrupção.
Você é solicitado: Primeiro ponto de interrupção:
- Especifique um ponto.
Você é solicitado: Segundo ponto de interrupção:
A parte da entidade entre os dois pontos de quebra é removida.
