Chanfrar Entidades
O comando CHANFRO conecta duas entidades não-paralelas, estendendo ou aparando e, em seguida, juntando-as com uma linha, para criar uma borda chanfrada.
No BricsCAD você pode escolher entre dois métodos de chanfro:
- Distância-Distância: especificar quanto longe deve aparar as entidades a partir de sua intersecção
- Distância-Angulo: especificar o comprimento do chanfro e o ângulo que este forma com a primeira entidade.
O método atual de chanfro, as distâncias e o ângulo são salvos através de uma série de variáveis do sistema:
- CHAMMODE: define o método do chanfro
- CHAMFERA: define a primeira distância
- CHAMFERB: define a segunda distância
- CHAMFERC: define o comprimento do chanfro
- CHAMFERD: define o ângulo do chanfro
- TRIMMODE: define se deve ou não manter o comprimento original das entidades chanfradas ou apará-las ou alongá-las até as extremidades da linha de chanfro.
Você pode definir os valores na caixa de diálogo Configurações no . A opção Configurações... do comando CHANFRO permite editar as variáveis, no procedimento do comando CHANFRO.
As seguintes entidades podem ser chanfradas: linhas, polilinhas, raios e linhas infinitas. Ao chanfrar uma polilinha, você pode criar um chanfro entre dois segmentos de polilinha ou chanfrar todos os vértices da polilinha. Ao chanfrar uma polilinha, a linha de chanfro é unida aos segmentos de polilinha se TRIMMODE=Ligado.
Chanfrar usando o método distância-distância
- Inicie o comando CHANFRO.
Você é solicitado: Chanfro (dist1=15, dist2=15) Selecione a primeira entidade [Configurações do chanfro... /Polilina/Angulo/Distância/Método/Aparar/Desfazer/Múltiplo/opções de seleção (?)] :
(opção) Escolha a opção Configurações…, edite as variáveis Chanfro na caixa de diálogo Configurações.
- Selecione a primeira entidade.
Você é solicitado: Direcional/Selecione a segunda entidade (selecione com a tecla SHIFT pressionada para fazer canto) [Direcional]:
- Selecione a segunda entidade.
O chanfro é criado.
Chanfrar com uso do método comprimento-angulo
Chanfro (comprimento = 20, ângulo = 45) Selecione a primeira entidade [Configurações do chanfro... /Polilina/Angulo/Distância/Método/Aparar/Desfazer/Múltiplo/opções de seleção (?)] :
Você é solicitado: Selecione a segunda entidade (selecione com a tecla SHIFT pressionada para fazer o canto):
O chanfro é criado.
Chanfrar todos os vértices de uma polilinha
- Escolha a opção Polilinha.
Você é solicitado: selecione polilinha 2D para chanfrar:
- Selecione a polilinha.
A polilinha é chanfrada.
Remover um chanfro
- Mantenha pressionada a tecla Shift, e selecione a segunda entidade.
O chanfro é removido.
