Fazer cópias paralelas
O comando DESLOCAMENTO cria uma cópia de entidades lineares e as alinha em paralelo às entidades originais, a uma distância especificada. Você pode fazer cópias paralelas de arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, linhas, polilinhas bidimensionais, raios e linhas infinitas.
Dependendo das opções selecionadas definidas pela variável de sistema SELECTIONMODES, o comando DESLOCAMENTO aceita:
- uma borda de um sólido 3D, se a opção de Selecionar Bordas estiver definida.
- o contorno de uma face de sólido 3D se a opção Selecionar Faces estiver definida.
- limites fechados se a opção Selecionar Limites Detectados estiver definida.
Nota: A variável de configuração OFFSETGAPTYPE controla como os possíveis intervalos entre os segmentos são tratados quando polilinhas fechadas são deslocadas.
Fazer uma cópia paralela a uma distância especificada
- Inicie o comando DESLOCAMENTO.
- Siga um dos procedimentos:
- Pressione Enter para aceitar a distância atual.
- Digite uma nova distância na linha de Comando.
- Defina uma nova distância, especificando dois pontos.
- Selecione uma entidade linear.
Uma visualização da cópia paralela é exibida dependendo da posição atual do cursor em relação à entidade selecionada.
- Clique um ponto.
A cópia paralela é criada.
Se a variável de sistema OFFSETERASE estiver Ativa, a entidade original será excluída.
- Selecione outra entidade.
- Pressione Enter para parar.
Fazer uma cópia paralela através de um ponto
- Pressione Enter para aceitar a opção padrão Através de ponto(= quando usado pela última vez).
- Escolha a opção Através de ponto.
A cópia paralela é exibida dinamicamente.
- Clique em um ponto para criar a cópia paralela.
