Igualar propriedades
O comando PROPIG (abreviação de "igualar propriedades") atribui as propriedades de uma entidade a outras entidades.
Copiar propriedades entre entidades
  1. Inicie o comando PROPIG.
  2. Você é solicitado: selecione a entidade da qual quer copiar propriedades:
  3. Selecione a entidade de origem.
  4. Você é solicitado: Configurações Ativas: 'Cor' 'Camada' 'Tipo de linha' 'Escala de tipo de linha' 'Esp Linha' 'Espessura' 'Estilo Plot' 'Dimensão' 'Polilinha' 'Material', 'Texto' 'Exibição de Sombra' 'Hachura' 'Multichamada' Selecionar entidades para as quais vai copiar propriedades, ou [Configurações/opções de seleção (?)]:
  5. (opção) Escolha a opção Configurações, então pressione Enter.
    Ajuste as configurações, então clique no botão OK.
  6. Selecione as entidades de destino.
    Nota: Você também pode selecionar entidades de destino a partir de outros arquivos de desenho.
  7. Você é solicitado: selecione entidades para onde copiar as propriedades ou [Configurações/opções de seleção (?)] :
  8. Continue selecionando entidades ou clique o botão-direito para parar.
Copiar propriedades entre entidades com dados BIM
Se o comando PROPIG copia dados BIM depende do valor da variável de sistema BIMMATCHPROP.
  • BimMatchProp = 0: Igualar às propriedades padrão
    Somente propriedades padrão serão copiadas, de acordo com as opções atualmente selecionadas (veja acima).
  • BimMatchProp = 1: Igualar o padrão e as propriedades BIM
    Dados BIM, incluindo as propriedades IFC e as propriedades definidas-pelo-usuário são copiadas, exceto:
    • Tipo BIM*
    • Composição/Perfil
    • GUID
    • Quantidades
Nota: Ao usar PROPIG entre uma entidade classificada BIM e uma entidade sem quaisquer dados BIM, o tipo BIM e as propriedades BIM correspondentes serão copiados junto para a entidade não classificada, exceto Composição/Perfil, GUID e Quantidades.
