Medir entidades
O comando MEDIDA coloca marcadores (pontos ou blocos) em um intervalo especificado, ao longo do comprimento ou circunferência de uma entidade. Os marcadores são colocados começando na extremidade mais próxima de onde você selecionar a entidade.
Você pode dividir linhas, polilinhas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos e splines. Você não pode medir raios e linhas infinitas.
Medindo uma entidade usando pontos
- Inicie o comando MEDIDA.
- Selecione uma entidade.
- Siga um dos procedimentos:
- Digite um valor.
- Especificar dois pontos.
Os pontos são colocados ao longo da entidade no intervalo especificado.
Nota: A visibilidade dos pontos depende do valor atual da variável de sistema PDMODE.
Colocar blocos de um intervalo especificado ao longo de uma entidade
- Escolha a opção Inserir Blocos.
- (Opcional) Selecione a opção ? para listar na linha de Comando, para ver uma lista de blocos disponíveis no desenho.
- Digite o nome de um bloco.
- Escolha se deseja ou não alinhar os blocos.
- Digite um valor para o comprimento do segmento.
Os blocos são colocados ao longo da entidade no intervalo especificado.
Blocos alinhados (superior) ou não alinhados (inferior)
