Seleção rápida
Seleção Rápida permite especificar filtros, como tipo de entidade, cor, tipo de linha ou qualquer outra propriedade de entidade para compor um conjunto de seleção. Seleção Rápida se aplica ao desenho inteiro ou a uma seleção criada anteriormente.
Procedimento geral
- Abra o painel Propriedades no modo Seleção Rápida (1).
- Defina um conjunto de seleção de tipo de entidade no menu suspenso Entidades (2) para a sessão Seleção Rápida.
- Filtre esse conjunto de seleção escolhendo operadores e valores para propriedades de entidade na lista Propriedades (3).
- Clique em uma ferramenta de seleção (4) para:
- adicionar o conjunto de entidades filtradas às entidades selecionadas existentes (
). - remover o conjunto de entidades filtradas das entidades selecionadas existentes (
). - criar um novo conjunto de seleção com base no conjunto de entidades filtradas (
- (Opcional) Repita as etapas 2 a 4.
Acessar o modo Seleção Rápida (comando SELECIONARR)
Siga um dos procedimentos:
- Exiba o painel Propriedades, então clique no botão Seleção Rápida (
) no painel. - Digite SELECIONARR na linha de Comando.
O painel Propriedades é exibido no modo de seleção rápida.
Definir um conjunto de seleção do tipo de entidade
- Lista de entidades
- Duas listas estão disponíveis:
- Uma lista de tipos de entidades no desenho.
- Uma lista de tipos de entidades no Atual conjunto de seleção (se houver um).
O número de entidades é exibido para cada tipo de entidade em ambas listas.
- Clique no botão suspenso no menu Entidades.
- Selecione um tipo de entidade na lista desejada.
As propriedades das entidades selecionadas são exibidas na lista Propriedades.
Definindo um filtro de propriedade
- Lista de propriedades
- Exibe as propriedades de entidade nas quais você pode filtrar entidades.
As propriedades disponíveis dependem dos tipos de entidades no conjunto de seleção. As propriedades Geral, Visualização 3D (somente Model Space), e Geometria, estão disponíveis para todas as entidades. Propriedades adicionais podem ser exibidas para determinados tipos de entidades. Se o tipo de entidade não for especificado, somente as propriedades gerais serão listadas.
- Operadores
- Uma lista de operadores permite filtrar propriedades com base em valores. Você pode clicar no operador atual para exibir a lista e alterá-la para um operador diferente.
Por padrão, o operador Selec. Tudo (*) é definido para todas as propriedades.
- Selecionar Tudo
- Não filtra a lista de entidades com base na propriedade.
- Igual
- Filtra a lista de entidades para incluir somente as entidades cuja propriedade é igual ao valor especificado.
- Não Igual
- Filtra a lista de entidades para incluir somente as entidades cuja propriedade não é igual ao valor especificado.
- Menor
- Filtra a lista de entidades para incluir somente as entidades cuja propriedade é menor que o valor especificado.
- Menor ou Igual
- Filtra a lista de entidades para incluir somente as entidades cuja propriedade seja menor ou igual ao valor especificado.
- Maior
- Maior ou Igual
- Clique no asterisco da propriedade para a qual pretende definir um filtro.
Um menu de contexto é exibido.
- Selecione um operador.
- Clique no campo de propriedade.
- Dependendo da propriedade, execute um dos seguintes procedimentos:
- Digite um valor.
- Selecione uma opção em uma lista suspensa.
- (opção) Repita as etapas anteriores para definir mais filtro(s) de propriedade.
Aplicando o conjunto de entidades filtradas
Clique em uma ferramenta de seleção para atualizar as entidades selecionadas existentes.
- Ferramentas de seleção
- Adicionar ao atual conjunto de seleção
- Adiciona entidades ao Atual conjunto de seleção, com base nos tipos de entidade e valores de propriedade que você especificou nas listas de Entidades e Propriedades. Nota: Clique no botão suspenso na lista de Entidades para ver a seleção atual.
- Remover do atual conjunto de seleção
- Remove entidades do Atual conjunto de seleção, com base nos tipos de entidade e valores de propriedade que você especificou nas listas Entidades e Propriedades.
- Limpe a seleção atual e crie uma nova seleção
- Cria um novo conjunto de seleção com base nos tipos de entidade e valores de propriedade especificados nas listas Entidades e Propriedades.
