Aparar entidades
O comando APARAR corta ou apara entidades cortando ou estendendo essas.
Se a variável de sistema EDGEMODE estiver Ligada, as entidades estendem-se até uma borda implícita das entidades de limite.
Se a entidade limite não estiver no mesmo plano da entidade que você deseja estender, a variável de sistema PROJMODE permite que você escolha como a interseção deve ser calculada. As opções são:
- Projetar ao plano-XY do UCS atual
- Projetar ao plano da vista atual
- Modo 3D verdadeiro (Sem projeção).
Quando estiver aparando entidades, primeiro selecione as bordas cortantes e então especifique as entidades a ser estendidas, selecionando-as uma por uma, ou usando o método de seleção por cerca.
As seguintes entidades podem ser aparadas: linhas, polilinhas bi e tri-dimensionais, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, splines, raios (lsi) e linhas infinitas.
Entidades para o corte podem ser: linhas, splines, polilinhas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses, raios (lsi), linhas infinitas, viewports de layout.
Entidades em um bloco podem ser selecionadas como entidades cortantes.
Aparar entidades
- Inicie o comando APARAR.
Você é solicitado: Selecione entidades de corte para aparar [opções de seleção (?)] <ENTER para selecionar tudo>:
- Selecione uma entidade de corte.
Entidades no conjunto: 1
- Selecione mais entidades de corte ou pressione Enter para parar de selecionar.
Você é solicitado: Selecione a entidade para estender ou selecionar-Shift para aparar ou [Cerca/Cruzada/Modo borda/Projeção/Apagar]:
- Selecione uma entidade.
A entidade é cortada pela entidade de corte.
Você é solicitado: Selecione a entidade para estender ou selecionar-Shift para aparar ou [Cerca/Cruzada/Modo borda/Projeção/Apagar/Desfazer]:
- (Selecione mais entidades ou pressione Enter para parar.)
- Entidades que são selecionadas quando você iniciar o comando APARAR serão usadas como entidades de corte.
- Mantenha pressionada a tecla Shift ao selecionar uma entidade para estender a linha até a entidade de corte.
- Use o método de seleção por Cerca ou Cruzada para selecionar uma série de entidades simultaneamente.
