Recurso de supressão
Um recurso de supressão suprime temporariamente um conjunto de entidades em seu desenho.
Entidades suprimidas são colocadas internamente em uma camada especial congelada. Isso permite acelerar as operações de orbitar, zoom e pan, melhora o desempenho da seleção de objetos, e reduz o tempo de regeneração para desenhos complexos. Entidades suprimidas também são excluídas dos cálculos de propriedades em massa (vistas de desenho geradas e lista de materiais). Use uma expressão orientada-parametricamente para o parâmetro de condição de um recurso de supressão, para criar diferentes variantes de projeto de seus componentes paramétricos.
Criar um recurso de supressão
Execute o comando SUPRIMIR.
Gerenciar recursos de supressão
Selecione o recurso de supressão no painel Navegador de Mecânica, e clique o botão-direito para exibir um menu de contexto.
As opções disponíveis são:
  • Suprimir: suprime o conjunto de entidades.
    • O ícone Suprimido () indica o estado Suprimido.
    • A opção agora lê Cancelar supressão.
  • Cancelar supressão: inverte a supressão do conjunto de entidades.
    • O ícone Não-suprimido () indica o estado não suprimido.
    • A opção agora lê Suprimir.
  • Dissolver: exclui o recurso de supressão.
  • Editar Seleção: permite adicionar/remover entidades da seleção.
    Todos os membros da seleção são destacados.
    • Selecione entidades para adicionar.
    • Shift+Select (pressione a tecla Shift, e use um método de seleção) para as entidades a ser removidas.
    • Clique o botão-direito para parar de editar.
  • Zoom para: amplia em Zoom a imagem das entidades selecionadas.
    Para compor um conjunto de seleção:
    • Clique em um recurso de supressão para selecionar todos os seus membros.
    • Expanda um recurso de supressão, e clique em para selecionar uma entidade.
    • Ctrl+Clique para adicionar/remover entidades da seleção.
  • Selecionar: seleciona todos os membros de um recurso de supressão.
Definir uma condição para um recurso de supressão
Você pode definir a condição por uma expressão para um recurso de supressão. Dependendo do valor da expressão atual, as entidades serão automaticamente suprimidas ou não-suprimidas.
No painel Navegador de Mecânica.
  1. Selecione o recurso de supressão (use o campo "Pesquisar" para pesquisar por nome).
  2. Entre uma expressão no campo Condição na grade de Propriedades.
    Nota: Se o campo Condição for igual a zero, todas as entidades serão exibidas. Caso contrário, entidades são suprimidas.
No painel Gerenciador de Parâmetros.
  1. Selecione o parâmetro com o mesmo nome que o recurso de supressão (use o campo "Pesquisar" para pesquisar por nome).
  2. Entre uma expressão no campo Expressão.
    Nota: Se o campo Expressão for igual a zero, todas as entidades serão exibidas. Caso contrário, entidades são suprimidas.
