O gerenciador de estilos de plotagem
O Gerenciador de Estilos de Plotagem é uma janela que lista a tabela de estilos de plotagem (arquivos CTB e STB).
O Gerenciador de Estilos de Plotagem permite a você:
  • Criar Estilos de Plotagem Dependente-de-Cor (CTB) e Estilos de Plotagem Nomeado (STB) usando o Assistente para Criar uma Tabela de Estilo de Plotagem.
  • Editar os arquivos existentes de Estilos de Plotagem.
Lançar o gerenciador de estilos de plotagem
Siga um dos procedimentos:
  • Escolha o Gerenciador Estilo de plotagem... no menu Arquivo > Imprimir.
  • Inicie o comando GERESTILO.
Uma caixa de diálogo Arquivo é exibida, mostrando o conteúdo da pasta PlotStyles, que é definida pela variável de sistema PLOTSTYLEFOLDER.
Criar uma nova tabela de estilo de plotagem
  1. Inicie o Gerenciador de estilos de lote.
  2. Na pasta Estilos de plotagem, clique duas vezes no atalho Criar Tabela de Estilos de Plotagem. Abre a caixa de diálogo Editor Tab. Estilos de Plotagem.
  3. Escolha Criar novo desde o início.
  4. Siga um dos procedimentos:
    • 3. Selecione CTB ou STB a partir do botão Tipo de tabela.
      • CTB (Tabela de estilo de plotagem dependente-de-cor) - baseia os gráficos nas cores da entidade. Parâmetros de plotagem, como espessura da caneta e tipo de linha, correspondem à cor das entidades. Esse sistema é mais antigo e menos flexível do que os estilos de plotagem nomeados, mas é o padrão em todos os novos desenhos. Cria um arquivo CTB.
      • STB (Tabela de Estilo de Plotagem Nomeada) - baseia plotagens em estilos de plotagem. Parâmetros de plotagem podem ser dados a cada entidade e cada camada. Este sistema é novo e mais flexível, mas pode ser incompatível com outros softwares que lêem arquivos DWG. Cria um arquivo STB.
    • Escolha Criar nova, a partir de existente, e escolha um arquivo na caixa de lista suspensa ou clique no botão procurar para selecionar um arquivo CTB ou STB existente.
  5. Digite um nome no campo Nome da tabela, e clique no botão OK.
    A caixa de diálogo Editor de estilos de plotagem é exibida.
Criando uma nova tabela de estilo de plotagem na caixa de diálogo Print
  1. Inicie o comando PRINT.
    A caixa de diálogo Imprimir é exibida.
  2. Na Tabela estilo de plotagem, clique em Criar novo estilo de plotagem.
    A caixa de diálogo Adicionar Tabela Estilos de Plotagem é exibida.
  3. Digite um nome no campo Nome da tabela, e clique no botão OK.
    Se a opção Iniciar Editor for escolhida, a caixa de diálogo Editor de estilos de plotagem será exibida.
    Se a opção Usar este estilo de plotagem para o desenho atual for escolhida, a nova tabela de estilo de plotagem será usada imediatamente no layout atual.
Nota: O procedimento acima cria um arquivo CTB no desenho do tipo-CTB e um arquivo STB em um desenho do tipo-STB.
Editando uma tabela de estilo de plotagem
  2. Na pasta PlotStyles, clique duas vezes na tabela de estilos de plotagem que você deseja editar.
    A caixa de diálogo Editor de estilos de plotagem aparece.
Editando uma tabela de estilo de plotagem na caixa de diálogo Print
  1. Abra a caixa de diálogo Print.
  2. Selecione uma tabela de estilo de plotagem do botão da lista de Tabela estilo de plotagem.
  3. Clique no botão Editar estilo plotagem.
