Criar texto
O comando TEXTO coloca linhas simples de texto no desenho; opcionalmente, avalia expressões LISP.
O comando TEXTOM insere textos formatados, textos de parágrafo, em uma caixa delimitadora que limita a extensão do texto.
Para criar texto de linha única
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Texto (
) na barra Desenhar ou no painel Anotar / Texto da Faixa de opções. - Escolha Texto no menu Desenhar.
- Inicie o comando TEXTO.
- Você é solicitado: Ponto inicial do texto ou [Usar estilo definido/Alinhar na linha/Ajustar entre pontos/Centralizar horizontalmente/Médio (hor/vert)/Justificar à direita/Opções de justificação... ]:
- Especifique um ponto.
Você é solicitado: Altura do texto <altura atual>:
- Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o texto padrão.
- Digite um valor.
- Clique em um ponto para definir graficamente a altura.
Você é solicitado: Angulo de rotação do texto <ângulo atual>
- Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o atual ângulo de rotação.
- Digite um valor.
- Clique em um ponto para definir graficamente o ângulo de rotação.
- Digite o texto, e pressione Enter.
Um novo texto vazio é criado.
- Digite o texto.
- Pressione Enter para parar.
- (opção) Continue adicionando textos e pressione Enter duas vezes para parar.
Opções de justificação de texto em linha única:
Para criar texto de múltiplas linhas
- Clique o botão Texto Multi-linhas (
) na barra Desenhar ou no painel Anotar /Texto da Faixa de opções. - Escolha Texto Multi-linhas no menu Desenhar.
- Inicie o comando TEXTOM.
Você é solicitado: Primeiro canto da caixa de texto:
- Especifique o ponto de inserção da entidade de texto de múltiplas linhas.
Você é solicitado: Justificação/Rotação/Estilo/Altura/Direção/Largura/ <Canto oposto para bloco de texto>:
- Especificar o canto oposto da caixa de texto para definir a largura máxima do texto de múltiplas linhas.
Se Dimensões Dinâmicas estiver ativa, a altura e a largura do campo de texto são exibidas dinamicamente. Digite a altura e a largura nos campos de dimensão dinâmica. Pressione a tecla TAB para alternar; pressione Enter para confirmar.
- Digite @ na barra de Comando, e pressione Enter para texto não fracionado (largura zero) (= largura de linha ilimitada).
A barra Formatação de texto é aberta logo acima do bloco de texto.
- Digite seu texto.
A largura máxima da linha é definida pela largura do bloco de texto, conforme definido na etapa 3.
Pressione Enter para iniciar um novo parágrafo.
- Para concluir o comando e fechar o diálogo Formatação de texto faça um dos seguintes:
- Clique o botão OK
- Pressione Ctrl+Enter.
- Clique fora da entidade TextoM.
Ferramentas para formatação de texto e configurações
| Botão ou configuração | Nome | Descrição |
Estilo de texto | Define o estilo de texto |
Fonte do Texto | Define a fonte do texto |
Altura do Texto | Define a altura do texto |
Negrito | Cria texto em negrito |
Itálico | Cria texto em itálico |
Sublinhado | Cria texto sublinhado |
Overscore | Cria texto com barra na parte superior |
Maiúsculas | Converte o texto selecionado em maiúsculas |
Minúsculas | Converte o texto selecionado em minúsculas |
Anotativa | Alterna a propriedade Anotativa |
Espaçam Linhas | Define o espaçamento de linhas |
Colunas | Organiza o texto em colunas |
Cor | Define a cor |
Angulo Oblíquo | Define o ângulo oblíquo |
Fator de Largura | Define o fator de largura |
Espaçamento entre Caracteres | Define o espaçamento entre caracteres |
Desfazer | Desfaz as ações recentes |
Refazer | Refaz as ações anteriormente desfeitas |
Fração Empilhada | Cria frações empilhadas |
Caractere Especial | Insere caracteres especiais |
Campo | Insere um campo variável |
Justificar | Define a justificação do texto. |
Máscara de Fundo | Adiciona um fundo colorido |
Régua | Alterna a exibição da régua |
OK | Fecha a barra Formatação de texto e aplica as alterações |
Cancelar | Fecha a barra Formatação de texto e deixa a entidade TextoM inalterada |
Justificação de texto de múltiplas linhas
O ponto vermelho indica o ponto de inserção da entidade texto de Multi-linhas.
| Superior esquerdo | Superior centro | Top right |
| Meio esquerdo | Médio centro | Médio direito |
| Esquerda inferior | Centro inferior | Bottom right |
Incluir símbolos e caracteres especiais de texto
Você pode usar códigos de controle e sequências de caracteres unicode para incluir caracteres especiais em entidades de texto.
Para incluir códigos de controle, ao digitar texto, digite dois símbolos de porcentagem (%%) seguidos pelo código ou caractere de controle especial. Um único sinal de porcentagem é tratado como um caractere normal de texto.
Caracteres especiais de texto
| Código de Controle | Sequência Unicode | Resultado |
| %%d | \U+00B0 | Desenha um símbolo de grau (º) |
| %%p | \U+00B1 | Desenha um símbolo de mais/menos (±) |
| %%c | \U+2205 | Desenha um símbolo de diâmetro (Ø) |
| %%k | \U+0336 | Começa a riscar o texto. Repita o código para parar. |
| %%u | \U+005F | Começa a sublinhar o texto. Repita o código para parar. |
| %%o | \U+203E | Começa a superescritar o texto. Repita o código para parar. |
Símbolos e sequências Unicode
| Nome | Símbolo (*) | Sequência Unicode |
| Quase igual |
\U+2248 |
| Angulo |
\U+2220 |
| Linha de centro |
\U+2104 |
| Delta |
\U+0394 |
| Fase elétrica |
\U+0278 |
| Identidade |
\U+2261 |
| Desigual |
\U+2260 |
| Omega |
\U+03A9 |
| Quadrática | ² | \U+00B2 |
| Cubo | ³ | \U+00B3 |
(*) Se for suportado pela fonte do texto.
Para adicionar uma máscara de fundo
- Ao criar ou editar uma entidade de texto multi-linhas, clique no botão Máscara de Fundo (
) na barra Formatação de Texto.A caixa de diálogo Máscara de Fundo é exibida:
- Marque a opção Use a máscara de fundo.
- Escolher uma cor na lista Cor de preenchimento.
- Escolha Selecionar cor... na lista suspensa Cor de preenchimento e escolha uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
- Marque a opção Use a cor de fundo do desenho.
- Defina o Fator de deslocamento da borda, que define a margem ao redor do texto para o plano de fundo. O valor é baseado na altura do texto e deve estar no intervalo 1-5. Um fator de 1.0 ajusta exatamente à entidade de texto de múltiplas linhas.
- (opção) Marque a opção Quadro ao redor de um texto para criar um quadro de texto.
- Clique em OK para criar a máscara de fundo.
