Localizar e substituir texto
O comando LOCALIZAR permite especificar o texto que deseja encontrar. Então você pode encontrar ou substituir o texto. Opcionalmente, você pode ampliar em zoom as várias instâncias das entidades de texto que contêm o texto de pesquisa.
Para definir as opções Localizar e Substituir
- Lance o comando LOCALIZAR.
A caixa de diálogo Localizar e Substituir é exibida.
- Clique o botão Opções.
- Marque as opções na caixa de diálogo Opções de Localizar e Substituir.
- Clique o botão OK.
Para localizar texto
- (opção) Definir as opções de Localizar e Substituir.
- (opção) Clique no botão Selecionar Entidades (
) para compor um conjunto de seleção.Se nenhuma entidade for selecionada, todo o desenho será pesquisado.
- O diálogo Localizar e Substituir é fechado temporariamente para permitir a você selecionar entidades.
- Clique o botão-direito do mouse para concluir a seleção de entidades.
O campo Pesquisar em lê Seleção Atual em vez do Desenho Inteiro.
- Digite o texto de pesquisa no campo Localizar Sequência de Texto.
- Clique no botão Localizar.
- O conteúdo da primeira entidade de texto que contém a string de pesquisa é exibido no painel Resultados da pesquisa.
- (opção) Clique o botão Zoom Para.
O desenho é ampliado em zoom na entidade de texto.
- Siga um dos procedimentos:
- Repita as etapas 5 e 6 para localizar mais casos da mesma sequência pesquisada.
- Repita as etapas 2 a 6 para localizar outra sequência de texto.
- Pressione a tecla Esc ou clique no botão Fechar para parar.
Para substituir texto
- Digite o texto de substituição no campo Substituir com, e pressione Enter.
Todas as entidades de texto que contêm a string de pesquisa são listadas.
- Clique em um item na lista para destacar a entidade de texto no desenho e, em seguida, clique no botão Substituir.
- Clique no botão Substituir Tudo.
