IA Assist
A Faixa de opções IA Assist fornece sugestões com base em seu uso pessoal do BricsCAD, e usuários similares. A aba IA Assist tem dois estados: um estado vazio e um estado preenchido.
Você pode adicionar ou remover a aba IA Assist da Faixa de opções, removendo esta, ou adicionando-a ao arquivo CUI.
A aba IA Assist no estado vazio
A aba IA Assist (Assistência de I.A.) no estado vazio quando a variável do sistema USENEWRIBBON está definida como Ligado.
Configurações de Dados / Cadastrar
O botão Junte-se ao BricsCAD Analítico / Cadastrar abre a caixa de diálogo do Programa BricsCAD Analítico.
O estado preenchido fica disponível quando o usuário se inscreve no Programa BricsCAD Analítico.
A aba IA Assist no estado preenchido
O botão Configurações do Analítico abre a caixa de diálogo do Programa BricsCAD Analítico.
Outras Sugestões de Comando
Exibe comandos utilizados por outros usuários com interesse semelhante ao seu.
Você receberá sugestões genéricas com base na área de trabalho, e no nível de licença desde o primeiro dia de uso.
Sugestões Pessoais de Comandos
Exibe os comandos mais importantes usados.
Nota: Os painéis serão preenchidos a partir do primeiro dia de uso do BricsCAD com comandos baseados na sua interação com BricsCAD via Quad, linha de Comando, Faixa de opções, Menu, e Barras de ferramentas. Além disso, nem todos serão elegíveis para todos os modelos, dependendo de como os categorizamos.
Próximos Comandos
Dinamicamente exibe cinco comandos previstos que poderiam ser utilizados pelo usuário após o comando atual.
