Enviar relatórios de falha via Relatório de Falha caixa de diálogo
Além do compartilhamento automático de dados de relatórios de falhas para usuários que fazem parte do Programa BricsCAD Analítico, BricsCAD oferece a possibilidade de enviar manualmente informação sobre falha. Você pode definir suas preferências por meio da caixa de diálogo Relatório de Falha.
Na primeira inicialização do aplicativo após uma falha, a caixa de diálogo Relatório de Falha é automaticamente exibida. A partir daí, você pode inspecionar os detalhes do relatório de falha clicando em Mostrar detalhes relatório. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Relatório de Falha.'
São oferecidos botões para enviar, ou não enviar, o relatório da última falha.
- O que você estava fazendo quando o problema ocorreu.
- Que tipo de documento você estava usando.
- Descrever o efeito do Modo Seguro (consulte o artigo Opções de inicialização).Nota: Se o problema desaparecer durante a execução no Modo Seguro, pode ser útil voltar ao Modo Normal e desativar ou desinstalar plug-ins e personalizações, para restringir a possível causa.
- Um cenário repetível sobre como reproduzir o problema.Nota: Um cenário repetível significa fornecer um procedimento passo-a-passo juntamente com um contexto inicial bem definido. Em geral, para tornar um cenário repetível, é melhor reduzir o ambiente para ser o mais padrão possível. Este é um processo de simplificação e eliminação. Se possível, um cenário deve começar com um perfil de usuário BricsCAD predefinido, um novo desenho, nenhum plug-in de terceiros ou personalização do usuário, e um arquivo CUI também predefinido.
Se a caixinha Lembrar da escolha e não perguntar novamente não estiver marcada, a caixa de diálogo Relatório de Falha será exibida novamente após uma falha. Se estiver marcada, essa caixinha nunca mais será exibida e a preferência de envio será definida para 'envio automático' ou 'nunca enviar', dependendo de se o botão Enviar ou Não enviar for pressionado.
Suas escolhas são armazenadas com a variável de sistema CRASHREPORTSENDING. Seu valor pode ser alterado a qualquer momento por meio da linha de Comando ou da caixa de diálogo Configurações.
