Model Space e Paper Space
Quando você inicia uma sessão de desenho, sua área de trabalho inicial é chamada de Model Space (Espaço do Modelo). Model Space é uma área na qual você cria as entidades bidimensionais e tridimensionais com base no Sistema de Coordenadas Mundo = World (WCS) ou em um Sistema de Coordenadas do Usuário (UCS). Você visualiza e trabalha no Model Space enquanto estiver usando a aba Modelo.
Em geral, o Model Space consiste em uma única visualização que preenche a tela. Se for necessário, você pode criar vistas adicionais, chamadas viewports, que podem mostrar diferentes vistas do seu desenho ou modelo 3D. Todas as viewports são exibidas encaixadas lado a lado. Você pode trabalhar em apenas uma dessas viewports de cada vez, mas todas as viewports serão atualizadas simultaneamente para qualquer modificação que você fizer no seu desenho. Clique em uma viewport, para tornar esta a viewport Atual. Você pode imprimir somente a viewport atual. O comando VPORTS permite que você gerencie suas viewports no Model Space.
O BricsCAD fornece uma área de trabalho adicional, chamada Paper Space (Espaço do Papel). O Paper Space representa um layout em papel do seu desenho. Nesta área de trabalho, você pode criar e organizar vistas diferentes do seu desenho, semelhante à maneira como você organizaria seus desenhos em uma folha de papel. No Paper Space (espaço de papel), você também pode adicionar notas explicativas, anotações, bordas, blocos de título, e outras entidades relacionadas à impressão, que você não deseja ver no espaço do modelo (Model Space).
Cada desenho tem pelo menos um Layout no qual você pode ter uma ou mais Viewports de layout. Essas viewports de layout devem ser consideradas como janelas de visualização nas entidades no Model Space. As viewports de layout podem ser colocadas em qualquer lugar em um layout de Paper Space. Cada viewport tem sua própria escala e visibilidade de camada. Todas as viewports no mesmo layout podem ser impressas simultaneamente.
O comando CVISTA permite que você gerencie seus viewports no Paper Space.
Embora não seja necessário para imprimir o seu desenho, o Paper Space oferece uma série de vantagens:
- Criar vários layouts para imprimir o mesmo desenho com diferentes configurações de impressão, tais como as larguras de caneta, arquivos de configuração de impressora, configurações de espessura de linha, escala de desenho e mais.
- Adicionar entidades relacionadas à impressão que não são essenciais para o modelo em si, como notas-chave, observações, anotações, legendas, etc.
- Para um layout único, crie múltiplas viewports de layout para imprimir várias vistas do desenho, em diferentes escalas.
Alternando entre Model Space e Paper Space
- Para alternar entre os layouts Model Space e Paper Space, use as abas Modelo e Layout na parte inferior da janela gráfica.
- Ao trabalhar em um layout, você pode acessar o Model Space por meio de uma viewport do Paper Space:
- Clique duas vezes dentro de uma viewport para acessar o Model Space. Clique duas vezes fora de uma viewport para voltar ao Paper Space.
- Clique no campo Papel/Modelo na barra de Status para alternar entre os espaços de trabalho. Esse método deve ser usado quando não é possível clicar fora da viewport.
- Use os comandos ESPACOM e ESPACOP. Esses comandos estão disponíveis no menu de contexto do botão-direito no campo Papel/Modelo na barra Status.
Usando as abas de layout
- O nome da aba ativa é exibido em negrito.
- Clique nos botões de navegação no lado esquerdo, para alternar.
- Arraste as abas de layout para alterar sua ordem.
- Clique no botão após a última aba de Layout para abrir o menu Gerenciar Layouts.
- Clique o botão-direito em uma aba de layout para exibir um menu de contexto.
- Novo Layout: cria um novo layout.
- Do modelo: importa um layout de outro desenho.
- Excluir: exclui o layout.
- Renomear: renomeia o layout.
- Copiar: insere uma cópia do layout.
- Mover Direita / Mover Esquerda: move o layout.
- Exportar: exporta o layout para um novo desenho.
