Manipulacao da vista usando mouse e teclado
No BricsCAD você pode navegar através de um modelo 3D usando atalhos de mouse e teclado.
No modo de perspectiva, você pode Caminhar dentro do modelo 3D. No modo isométrico, você só pode aproximar o zoom muito próximo, mas não pode entrar.
| Mouse ou Teclado | Ação | Resultado |
| Rodinha do mouse | rolagem | Zoom in / out (dentro/fora) A mudança incremental no zoom com cada ação da roda do mouse é controlada por meio da variável Fator de Zoom (variável de sistema ZOOMFACTOR). Padrão = 60. São aceitos valores entre 3 e 100. Ao aumentar o Zoom o passo incremental diminui gradualmente permitindo focalizar facilmente um detalhe em particular. Num modelo 3D a entidade sob o cursor tem o foco para o zoom. A variável de sistema ZOOMWHEEL controla a direção de zoom: 0 ou Desl: rolagem para frente faz zoom para dentro, e para trás o zoom é para fora. 1 ou Liga: rolagem para frente faz zoom para fora, e para trás o zoom é para dentro. |
| Botão do meio ou rodinha* | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Pan em Tempo-Real (comando RTPAN ) |
| Botão do meio ou rodinha* | duplo-clique | Zoom Extensão |
| Ctrl + Shift + Botão esquerdo | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Zoom em tempo real in / out (comando RTZOOM ) |
| Ctrl + Shift + Botão direito | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Pan em tempo-real restrita (comando RTPAN). Solte a tecla Shift para mover gratuitamente. |
| Ctrl + Shift + Botão Médio | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Esfera em Tempo-Real (comando RTROTF ) |
| Shift + Botão Médio | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Esfera restrita em tempo-real (comando RTROT ) |
| Ctrl + Botão Direito | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Rotacionar em tempo-real sobre o eixo-Z da tela (comando RTROTZ). |
| Navegação Caminhar através | ||
| Alt + Bot. Esquerdo | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Caminhar à esquerda / direita e avançar / recuar (comando RTWALK) |
| Alt + Bot. Médio | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Mover acima / abaixo e esquerda / direita (comando RTUPDOWN) |
| Ctrl + Bot. Médio | pressione e mantenha enquanto move o mouse | Olhe ao seu redor (comando RTLOOK) |
| Ctrl + Teclas de Setas | pressione as setas enquanto segura a tecla Ctrl | Caminhar à esquerda / direita e avançar / recuar (comando RTWALK) |
| Ctrl + Shift + Teclas de Setas | pressione as setas mantendo seguras as teclas Alt + Ctrl | Mover acima / abaixo e esquerda / direita (comando RTUPDOWN) |
| Home | Define a direção de vista horizontal (comando VISTAHORIZONTAL) | |
| Alt + Home | Move o ponto de alvo ao centro da cena | |
| Alt + mais/menos | Aumentar / reduzir velocidade do movimento | |
| Ctrl + mais/menos | Aumentar / reduzir velocidade de rotação |
* Com a condição de que a variável de sistema MBUTTONPAN esteja definida como Liga.
