Rotação da vista
O comando a seguir está disponível para operações de rotação de vista:
  • O comando RTROT (Esfera com restrições em tempo-real) rotaciona desenhos 3D em tempo-real.
  • O comando RTROTCTR (Centro Esfera em tempo-real) rotaciona livremente desenhos 3D em tempo-real sobre um ponto central definido pelo usuário.
  • O comando RTROTF (Esférica Livre em tempo-real) rotaciona livremente desenhos 3D em tempo-real.
  • Os comandos RTROTX, RTROTY e RTROTZ rotacionam os desenhos 3D em tempo-real sobre o eixo de tela X, Y ou Z.
  • O comando PVISTAD define os pontos de vista 3D ou vista em Planta, através de uma caixa de diálogo (abreviação para "ponto de vista para diálogo dinâmico").
  • O comando PLANTA restaura a vista em planta (vista superior).
  • O comando PONTOV altera o ponto de visualização 3D.
Nota:
  • Se a variável de sistema CONTINUOUSMOTION estiver definida, a rotação da visualização continuará até você pressionar a tecla Esc para concluir o comando.
  • Os comandos de rotação de vist não devem ser usados ao trabalhar em 2D. Use o comando PLANTA ou o controle LookFrom para restaurar a vista superior.
Rotacionar uma vista livremente
  1. Inicie o comando RTROT, RTROTF, RTROTX, RTROTY ou RTROTZ.
    A forma do cursor muda de acordo com o comando selecionado.
  2. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-o.
  3. (opção) Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
    As opções são:
    • Sair: sai do comando.
    • Pan: troca para o comando RTPAN.
    • Zoom: troca para o comando RTZOOM.
    • Esfera de Restrição: troca para o comando RTROT.
    • Esfera: troca para o comando RTROTF.
  4. Pressione a tecla Esc para sair do comando.
Usar Pontos de vista Pré-definidos
Nota: Desative o modo Perspectiva antes de iniciar o comando.
  1. Inicie o comando PVISTAD.
    A caixa de diálogo Definir Ponto de vista é exibida.
  2. Clique no botão Precisão do Angulo para definir o modo de exibição da caixa de diálogo Definir Ponto de vista.
    As opções são: 45°, 15° ou 5°.
    Os painéis de seleção Horizontal e Vertical são divididos de acordo.
  3. Clique em um ângulo nos painéis de seleção Horizontal e Vertical.
    A orientação da exibição é atualizada.
  4. (opção) Clique no botão Planta para restaurar a exibição em planta (vista superior).
  5. (opção) Clique repetidamente no botão Anterior para restaurar pontos de vista anteriores.
  6. Para concluir o comando:
    • Clique no botão OK para manter a exibição atual.
    • Clique no botão Cancelar para restaurar a exibição original.
