Autenticação Multi-fator
Sobre
A Autenticação Multifator (MFA) é um processo de login de conta em múltiplas etapas que exige que o usuário insira mais informação do que apenas uma senha, verificando ainda mais se o usuário é quem diz ser, e como quem este está fazendo login.
Bricsys 24/7 implementa MFA com a necessidade de fornecer uma etapa extra de segurança por meio de um app autenticador, como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator.
Depois de habilitar o MFA em sua conta, o procedimento de login exigirá que você insira o código gerado pelo aplicativo autenticador.
A MFA pode ser necessária no nível do projeto para todos os usuários do projeto, mas é ativada no nível do usuário, por um usuário.
Baixando um app autenticador
Os apps autenticadores geram um código-único que você pode usar para entrar. Esses provedores de app não terão acesso à sua senha Bricsys 24/7 e às informações da conta.
- Para baixar um app
- Abra a loja de aplicativos do seu telefone.
- Pesquise por 'app autenticador'.
- Baixe um app de um provedor confiável.Tip: Verifique se este tem um método de recuperação, caso você não consiga acessar seu dispositivo.
- Abra o app e siga as instruções.
Configurar autenticação multi-fator
Nós estamos usando o método do 'QR code' para configurar o aplicativo Authenticator (MFA). Isso requer que você configure o MFA em um dispositivo (por exemplo, laptop/desktop ou tablet), com um app autenticador em um segundo dispositivo (móvel) que tenha uma câmera.
- Clique no ícone/imagem do perfil, no lado direito da barra de projetos, e selecione as configurações do Autenticador.
- Digitalize o QR code com seu app Authenticator, para conectar sua conta. Para digitalizar o código, o segundo dispositivo (Mobile) deve ter uma câmera.Note: Se o QR code apresentar um erro no app móvel, clique no botão Não é possível scan? e o QR code será gerado novamente.
- Digite o código-único recebido em seu app autenticador.Note: O código-único vai mudar a cada 30 segundos.
- Opcionalmente, entre o nome do seu dispositivo.
- Quando estiver pronto, clique Salvar para finalizar a configuração do autenticador móvel.
- Se o dispositivo de autenticação configurado precisar ser alterado, este pode ser excluído da página do Autenticador. A página é redefinida para a página inicial de configuração do autenticador MFA.
- Se este quiser alterar o endereço de eMail.
- Se este tiver o MFA ativo e perder o acesso ao dispositivo ou app usado para autenticação.
Ativar o requisito de MFA em um projeto
Para ativar a autenticação multi-fator para um projeto, acesse e ligue a opção Autenticação multi-fator.
O seguinte modal de aviso será exibido para informar os administradores do cliente (que inclui o proprietário do projeto) sobre a modificação de acesso daquele específico projeto.
- Eu entendo, ligue o MFA
- Fecha o modal e as alterações serão feitas após pressionar o botão Salvar mudanças.
Caso não tenha o MFA configurado, o seguinte modal será exibido:
Note: Não é possível sair deste modal.
Depois de sair e entrar novamente, o código-único será exigido, e você poderá acessar o projeto em que habilitou o MFA.
- Após a ativação do MFA, o ícone do MFA (
) ficará visível em Todos os projetos para o seu projeto.
- A coluna MFA no painel de conteúdo é visível apenas para os administradores do cliente, independentemente de o projeto ter a autenticação multifator (MFA) ativada ou não.
- O botão de alternância Autenticação multi-fator é visível para todos os administradores, mas o botão de opção (rádio) pode ser ativado ou desativado apenas pelos administradores do cliente.
- Um convidado ou usuário existente deve entrar em contato com o Administrador se quiser alterar o endereço de eMail.
