Editar as configurações do projeto
Quando um projeto é criado, você pode editar as configurações do projeto:
- Selecione o projeto
- Clique em Administração
na barra de ferramentas. - Clique em Configurar projeto no menu de ferramentas.
- Clique na aba DETALHES.
- Adicionar, ou editar os detalhes do projeto:
- Imagem do projeto
- Nome do projeto
- Descrição do projeto
- Local
- Clique em Salvar mudanças.
Uma janela pop up informa que o projeto foi criado com sucesso.
- Clique na aba DOCUMENTOS.
- Selecione o botão de opção da versão do documento que você deseja usar para acompanhar o progresso de um documento:
- Use versões padrão (predefinição)
Selecione a opção que você deseja usar no menu suspenso.
Exemplo: Versão 1
- Use versões menores e maiores
- Selecione a opção que você deseja usar no menu suspenso, ao lado de Sistema de versão principal.
- Selecione a opção que você deseja usar no menu suspenso ao lado de Sistema de versão secundária.
Exemplo: Versão 1.A
Cada versão principal pode representar um marco que o documento alcançou.
- Ative ou desative Configurar documento:
- Permite bloquear documentos.Note:
- Um documento bloqueado não pode ser movido ou editado.
- Um documento bloqueado pode ser desbloqueado:
- por um administrador
- pelo usuário que bloqueou o documento
- ao fazer o upload de uma nova revisão do documento
- Adicionar assinatura de rodapé ao imprimir documentos:
Uma linha extra é adicionada ao rodapé de cada documento impresso em PDF: Impresso por Nome Sobrenome (data).
- Permite excluir revisões.Note: Um documento precisa de pelo menos uma revisão. Se você deseja excluir todas as revisões, é necessário excluir o documento.
- Edite os Status do documento:
Os status predefinidos do documento são: rascunho, proposta, em preparação, revisado, aprovado com observações, aprovado, final, arquivado e obsoleto.
- Passe o mouse sobre um status, clique
, e arraste e solte o status para alterar a ordem. - Passe o mouse sobre um status e clique
para editar o status. - Passe o mouse sobre um status e clique
para excluir um status. - Passe o mouse sobre um status e clique
para definir o status como o status predefinido.Quando você carrega um documento, este será o status selecionado por padrão.
- Clique em adic. status, entre um nome e clique em Adicionar para criar um novo status.Note: A ordem dos status nesta lista determina a ordem dos status no menu suspenso, ao fazer o upload de um novo documento.
- Edite Hora e data:
Permite selecionar os dias úteis.
- Clique na aba ADMINISTRADORES.
- Administradores podem ver todas as notas, notificações e anotações.
Ao criar uma nova mensagem privada, os membros do projeto serão informados de que a mensagem pode ser lida pelos Administradores do projeto.
- Administradores podem substituir a revisão mais recente do documento.
- Se aplicável, ative a Autenticação multi-fator.
Para ativar a autenticação multi-fator para um projeto, acesse e ligue a opção Autenticação multi-fator.
- Habilite Bloquear lixeira se você não deseja que os itens sejam removidos da lixeira.Important: Uma vez que esteja bloqueada, a lixeira só pode ser desbloqueada através do envio de um pedido de suporte à nossa equipe de suporte.
