Copiar um formulário
Você pode copiar um formulário:
- Clique em Formulários
na barra de ferramentas. - Selecione a pasta aplicável do formulário
no menu de ferramentas. - Selecione o formulário aplicável no painel de conteúdo.
- Clique no botão de três pontos
na parte superior do painel de conteúdo.Um menu de contexto é exibido.
- Clique em Copiar.
A janela Copiar é exibida.
- Selecione a pasta do formulário para a qual você deseja copiar o formulário.Tip: Você pode copiar o formulário para um projeto diferente.
- Se aplicável, ative a opção Copiar dados.
A opção Copiar dados copia todas as entradas do formulário com o formulário.
- Clique em Copiar.
Uma janela pop up informa que o projeto foi atualizado com sucesso.
Note: Se o formulário for copiado do projeto X para o projeto Y com a opção Copiar dados ativada, as entradas do formulário serão mantidas. Por exemplo, se o formulário incluir um campo Contador e estiver vinculado a múltiplas pastas, o contador leva em conta todas as entradas existentes nessas pastas.
