Criar um formulário
- Clique em Formulários
na barra de ferramentas. - Selecione a pasta aplicável do formulário
no menu de ferramentas. - Clique em Novo formulário.
O Editor de formulário é exibido.
- Digite um nome de formulário no canto superior esquerdo.Note: O nome do formulário é um campo obrigatório.
- No painel da esquerda, verifique os campos disponíveis para o formulário.
Os campos do formulário são os elementos que contêm os dados.
Os campos do formulário são combinados em 4 grupos:- Texto
- Número
- Outra
- Layout
- Arraste e solte os campos de formulário de sua escolha para o painel de conteúdo.
Uma vez que um campo do formulário é depositado, você pode ajustar as configurações desse campo. As configurações correspondem ao campo do formulário selecionado.
- Entre um nome para todos os campos do formulário e ajuste as configurações.Note:
- Em um campo de formulário do tipo Escolha, você pode adicionar manualmente opções, e dentre essas um membro do projeto vai poder escolher. Cada opção consiste em um valor e uma descrição. O valor é necessário e é aproveitado se você usar metadados para definir o nome do documento.
- Em um campo Formulário de Escolha, você pode usar o valor de um formulário existente:
- Clique em Selecionar um formulário.
A janela Selecionar campos do formulário é exibida.
- Selecione os campos de formulário aplicáveis.
- Clique em OK.
Os campos selecionados são exibidos.
- Um campo de formulário Contador permite adicionar um contador no final do nome do documento, caso deseje renomear os documentos com base na entrada dos metadados. O contador busca a quantidade de linhas que já contém os mesmos dados. Se nenhum tiver os mesmos dados, o número é 1. Se já houver 2 linhas com os mesmos dados, o número é 3. Você pode escolher a quantidade de casas decimais que serão usadas: 1 a 10. Selecionar 4 casas decimais transforma o número "1" em "0001". Um exemplo de documento é: PL_HVAC_0001.dwg.
- Um campo de formulário Relação permite que você escolha uma pasta de relação:
- Clique em Escolher relação.
A janela Escolher pasta de relação é exibida.
- Selecione a pasta de relação aplicável.Note: Somente a pasta raiz pode ser selecionada.
- Clique em OK.
O formulário pode ser usado para a pasta de relação especificada no app Relações.
Note: Você pode adicionar vários campos de formulário de Relação a um formulário.
- Se aplicável, clique
para copiar um campo do formulário, ou clique
para excluir um campo do formulário. - Se aplicável, paire o cursor sobre
, clique, e reposicione o campo do formulário. - Se for aplicável, clique em Prévia no canto superior direito.
Uma prévia do formulário aparece.
Clique em Editar formulário para retornar ao Editor de formulário.
- Clique no botão dos três pontos
no canto superior direito.Um menu de contexto aparece.
- Clique em Editar permissões.
A janela Definir permissões é exibida.
- Clique nos diferentes ícones de tipo de acesso para definir um tipo de acesso específico.
Como alternativa, use os ícones de seta
para alternar entre os direitos de acesso para todas as Funções de uma vez.Note: Para funções recém-criadas, as permissões são definidas no app Administração, menu de ferramentas Acesso a entradas de formulário. - Clique em OK.
- Clique em Salvar no canto superior direito.
Uma janela pop up informa você que o formulário foi adicionado com sucesso.
