Referencia de Comandos
Executar Comandos
Em BricsCAD você pode iniciar Comandos das seguintes maneiras:
  • Linha de Comando: digitar o nome do Comando
  • Barra Menu: pesquisar na barra de Menu o nome do Comando, por exemplo, Desenhar | Linha
  • Faixa de opções: pesquisar na faixa de opções o nome do comando, por exemplo, Home | Draw | Line
  • Barra: pesquisar na barra de ferramentas o nome do Comando, por exemplo, Desenhar |
    Nota: Para abrir uma barra de ferramentas específica, coloque o cursor em uma barra, clique o botão-direito e abra Barras > BricsCAD e escolha a barra de ferramentas que você deseja que fique visível na tela.
  • Aba Quad: pesquisar na aba Quad o nome do Comando, por exemplo Desenhar |
Opções do comando
As opções de comando aparecem na barra de Status ou na linha de Comando e também em um menu de Aviso, dependendo da configuração da variável de sistema PROMPTMENU.
A variável de sistema PROMPTOPTIONFORMAT controla como as opções de comando são exibidas nos avisos da linha de Comando.
Acesso ao histórico de entrada
Você pode acessar e reutilizar o histórico de entrada de comandos recentes de duas maneiras:
  1. Na linha de Comando
    Use as teclas de Seta Acima e Seta Abaixo no prompt de Comando ou em um aviso de entrada.
    Nota: Os marcadores de entrada recente de locais de pontos são exibidos na área de desenho. Os marcadores são controlados pelas variáveis de sistema SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR e SNAPMARKERTHICKNESS.
  2. No menu de contexto do comando
    Expanda a opção Entrada recente no menu de contexto do comando.
    Nota: O menu de contexto pode ser acessado quando a variável de sistema SHORTCUTMENU estiver definida como 4.
Lembre-se: O histórico de entrada pode incluir os últimos 12 itens do comando atual (das chamadas atual e anterior) e os últimos 12 itens de outros comandos anteriores.
Prefixos de comando
Os seguintes prefixos podem ser usados com os comandos de BricsCAD:
Prefixo Tipo Resultado
' (aspas simples ou apóstrofo) Transparência Permite que um comando seja executado dentro de outro comando.
Por exemplo, se estiver desenhando uma linha, digite 'zoom no aviso de Comando, para interromper temporariamente o comando LINHA enquanto executa o comando ZOOM.
- (traço) Linha de Comando Inicia uma versão sem caixa de diálogo de um comando. Todas as opções de comando estão disponíveis na linha de Comando.
Por exemplo, digite -camada no aviso de Comando para suprimir a caixa de diálogo Explorer do Desenho / Camadas. Todas as opções de comando estão disponíveis na linha de Comando. Isso é especialmente útil se você precisa executar esses comandos em um script.
_ (sublinhado) Global Executa o comando original em Inglês (notação global) em uma versão traduzida de BricsCAD.
É recomendado usar o prefixo de comando global em scripts ou ao definir atalhos de teclado ou ferramentas personalizadas.
. (ponto final) Não-redefinido Executa comandos que foram temporariamente removidos do BricsCAD usando o comando DESFDEF.
Os prefixos de comando podem ser combinados. Por exemplo, se o comando ZOOM estiver temporariamente indefinido, '.zoom executa o comando ZOOM de forma transparente.
