POLI3D comando [3DPOLY]
Cria uma Polilinha 3D.
Icone:
Alias: 3P
Descrição
Crie uma única entidade de Polilinha 3D com vários segmentos de linha e arco especificando o ponto inicial e final de cada segmento. As opções permitem que você desfaça e feche a geometria.
- Iniciar
- Próximo
- Próximo
- Finalizar
Método
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma Polilinha 3D:
- Início da polilinha
- Ultimo ponto
- Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
Nota: Polilinhas 3D com tipos de linha atribuídos desenham com um padrão ininterrupto. Para tornar os tipos de linha visíveis para polilinhas 3D, defina a variável de sistema LINETYPE3DPLINE como 1.
Opções dentro do comando
- Comece a criar uma polilinha 3D especificando um ponto inicial e depois especifique o próximo ponto.
- Ultimo ponto
- Comece a criar uma polilinha 3D a partir do último ponto escolhido, e especifique o próximo ponto.
- Seguir
- Comece a criar uma polilinha 3D a partir do último arco desenhado ou segmento de linha, seguindo seu ângulo, então especifique o próximo ponto.
- Iniciar
- Próximo
- Próximo
- Último Segmento Desenhado
- Seguir
- Finalizar
- Próximo ponto
- Especifica o próximo vértice da polilinha.
Para a opção Seguir, especifica o comprimento do segmento. Escolher apenas um ponto determina o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
- Desfazer
- Desfaça o último segmento de polilinha 3D e continue desenhando do seu ponto inicial anterior.
- Fechar
- Desenha automaticamente um segmento de polilinha 3D, a partir do ponto final do último segmento, até o ponto inicial do primeiro segmento. Isso encerra o comando.
- Início/Fim
- Próximo
- Próximo
- Próximo
- Último segmento desenhado
