-ANIMEDITORREPRODUZIR comando [-ANIMATIONEDITORPLAYBACK]
Carrega gráficos de animação via linha de Comando.
Descrição
Carrega dados gráficos de animação de um arquivo zip ou de uma pasta, com o painel Editor de Animação fechado. As opções para reprodução de gráficos estão disponíveis no prompt da linha de Comando até que o comando seja fechado.
Nota:
- Não há suporte para adicionar e modificar efeitos de câmera no modo de reprodução de gráficos de animação, para esse comando.
- Quando o painel Editor de Animação está ativo, o comando tem a mesma funcionalidade do comando ANIMEDITORREPRODUZIR.
Método
Escolha um arquivo ZIP ou Pasta para carregar gráficos de animação em seu desenho.
Opções dentro do comando
- Play
- Inicia a reprodução para a animação.
- Pausa
- Pausa a reprodução.
- Parar
- Interrompe a reprodução.
- Render
- Abre a caixa de diálogo Render vídeo que permite definir as opções de renderização para sua animação.
- Cancelar
- Cancela o comando.
