IMPACIS comando [ACISIN]
Importa arquivos *.sat ou *.sab para o desenho atual.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Abrir um arquivo ACIS para selecionar um arquivo *.sat ou *.sab para importar ao desenho atual.
Nota: O comando IMPACIS ignora as variáveis do sistema INSUNITS dos aquivos *.sat e .dwg, assim uma unidade do arquivo SAT ou SAB importado é sempre convertida em uma unidade de desenho DWG.
