AI_BOX comando
Cria uma malha poliface 3D na forma de uma caixa.
Icone:
Descrição
Cria uma malha poliface 3D na forma de uma caixa retangular ou quadrada. Escolha entre uma combinação de opções incluindo canto, comprimento, largura, altura, cubo e ângulo de rotação.
Método
Aqui está um método para começar a criar uma caixa:
- Canto da caixa
Opções dentro do comando
- Comprim. lado da caixa
- Especifica o comprimento da caixa.
- Definir largura da caixa
- Especifique a largura da caixa.
- Cubo
- Especifica uma única distância a ser usada para o comprimento, largura e altura da caixa.
- Comprim
- Largura
- Altura
- Altura da caixa
- Especifica a altura da caixa.
- Angulo de rotação da caixa
- Especifica o ângulo de rotação da base da caixa no plano-XY. O valor predefinido é 0.
- Canto da caixa
- Altura
- Largura
- Comprim
- Angulo de rotação
