AI_CONE comando
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Cone.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Cone circular ou elíptico. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, altura, pontos de extremidade do eixo, e número de segmentos.
- Centro
- Altura
- Segmentos
- Diâmetro da base
- Raio de base
- Diâmetro superior
- Raio superior
- Apex
- Eixo da elipse
- Outro eixo
Métodos
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um Cone:
- Centro da base do cone
- Elíptico
Opções dentro do comando
- Especifica o centro da base do cone.
- Raio da base do cone
- Especifique o raio da base do cone.
- Diâmetro
- Especifica o diâmetro da base do cone.
- Raio do topo do cone
- Especifica o raio do topo do cone.
- Diâmetro do topo do cone
- Especifica o diâmetro do topo do cone.
- Elíptico
- Permite criar um cone elíptico especificando a primeira extremidade do eixo da elipse.
- Centro
- Especifica o centro da base elíptica.
- Extremidade do eixo
- Especifica o ponto final do eixo.
- Segundo extremid. do eixo na elipse
- Especifique a segunda extremidade do eixo da elipse.
- Outro eixo
- Especifique o raio do outro eixo.
- Apex
- Especifique o local para a parte superior do Cone.
- Altura do cone
- Especifique a altura do cone.
- Número de segmentos
- Especifique o número de isolinas usadas para simular a superfície curva do cone. O valor predefinido é 16.
