AI_CYLINDER comando
Cria uma malha de polígono 3D na forma de Cilindro.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Cilindro circular ou elíptico. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, altura, pontos de extremidade do eixo e número de segmentos.
- Centro
- Diâmetro
- Raio
- Altura
- Segmento
Método
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um Cilindro:
- Centro da base do cilindro
- Elíptico
Opções dentro do comando
- Especifica o centro da base do cilindro.
- Raio da base do Cilindro
- Especifica o raio da base do cilindro.
- Diâmetro
- Especifica o diâmetro da base do cilindro.
- Elíptico
- Especifica a primeira extremidade do eixo da elipse.
- Segundo extremid. do eixo na elipse
- Especifique a segunda extremidade do eixo da elipse.
- Centro
- Especifica o centro da elipse.
- Extremidade do eixo
- Especifica o ponto final do eixo da elipse.
- Outro eixo
- Especifique o raio do outro eixo.
- Centro da segunda extremidade
- Especifique o centro da outra extremidade do eixo para criar um cilindro oblíquo.
- Altura do cilindro
- Especifica a altura do Cilindro.
- Número de segmentos
- Especifica o número de isolinas usadas para simular a superfície curva do Cilindro. O valor predefinido é 16.
- Centro
- Primeiro eixo
- Outro eixo
- Altura
