AI_DISH comando
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade inferior de uma esfera.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade inferior de uma esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro e número de segmentos.
- Centro
- Diâmetro
- Raio
- Segmentos de cima para baixo
- Segmentos ao redor do prato
Método
Existe um método para começar a criar um prato:
- Centro da bacia
Opções dentro do comando
- Centro da bacia
- Especifica o centro da extremidade aberta da bacia.
- Definir raio do prato
- Especifica o raio da bacia.
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro da bacia.
- Número de segmentos ao redor do prato
- Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-XY, usado para simular a superfície curva da bacia. O valor predefinido é 16.
- Número de segmentos de cima para baixo
- Especifique o número de isolinhas, paralelas ao plano-xy, usadas para simular a superfície curva da bacia. O valor padrão é 8.
