ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL]
Cria Alinhamento Vertical.
Icone:
Descrição
Cria Alinhamento Vertical em uma Vista de Alinhamento Vertical selecionada. Este também desenha automaticamente o Alinhamento 3D do alinhamento correspondente.
Método
Existem dois métodos:
- Cria Alinhamento Vertical escolhendo pontos PVI.
- Cria Alinhamento Vertical automaticamente.
Opções dentro do comando
- Desfazer
- Desfaz o último ponto PVI de alinhamento vertical especificado.
- Alinhamento 3D automático
- Cria automaticamente o Alinhamento Vertical e o Alinhamento 3D.
O Alinhamento Vertical Automático é calculado de forma que a diferença de elevação para a linha do terreno não exceda o valor do parâmetro de Tolerância vertical, que é definido como 0.1 por predefinição.
Depois que o Alinhamento Vertical for criado, você poderá editar o valor do parâmetro de Tolerância vertical (2) no painel Propriedades.
Além disso, o valor do parâmetro Modo de atualização (1) é definido como Automático. Isso significa que você não pode editar a geometria do Alinhamento Vertical Automático. Para editá-lo, defina o parâmetro Modo de atualização como Manual.
