AMBALLOON comando
Adiciona anotações de balão para geometrias, blocos ou peças padrão, anotadas com Referências de peças.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Nota:
- A anotação do balão é adicionada à camada AM_5.
- As anotações de balão são compatíveis com a aplicação legada AutoCAD® Mechanical.
Selecione as referências de peças da lista BOM atual para as quais você deseja adicionar balões.
Opções dentro do comando
- Auto
- Adiciona anotações de balão para todas as Referências de peças selecionadas, de uma só vez.Nota: Os pontos de partida para as para ponta de seta das linhas de chamada de balão estão dentro dos símbolos de referência da peça.
- Horizontal
- Coloca os balões na horizontal.
- Vertical
- Coloca os balões na vertical.
- Angulo
- Posiciona os balões em uma direção especificada.
- Um
- Adiciona anotação de balão para referência de peça selecionada uma-a-uma.Nota: Você pode selecionar o ponto de partida para ponta de seta das linhas de chamada de balão no desenho.
- Definir BOM
- Permite que você escolha a lista BOM a usar.Nota:
- Quando nenhuma Lista de materiais (BOM) estiver presente no desenho, uma lista BOM denominada PRINCIPAL será gerada automaticamente.
- As referências de peças que pertencem à lista BOM escolhida são destacadas em vermelho para ser facilmente selecionadas.
- O número do balão de referência da peça está de acordo com a lista BOM usada.
- Lista a lista BOM existente no desenho, na linha de Comando.
