AMCLEAN comando
Salva um desenho 2D de mecânica como um desenho não-mecânica.
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Salvar arq. como Não-Mecânica para salvar um desenho de Mecânica 2D como um desenho Não-Mecânica, no formato DXF ou DWG.
Método
Esse comando está disponível quando o desenho contém entidades 2D de Mecânica, e a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Ativa.
