AMEDGESYM comando
Desenha um símbolo de borda, e o anexa a uma entidade.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Selecione o objeto ao qual deseja anexar o símbolo de soldagem, e especifique os pontos para sua localização.
Após criar o símbolo de borda com o comando AMEDGESYM, suas propriedades podem ser configuradas no painel Propriedades:
Símbolo
Padrão de desenho
Exibe o padrão de desenho.
Revisão padrão
Exibe a revisão padrão.
Escalar
Define a escala de notas.
Símbolo da maioria
Escolhe entre exibir, ou não, o símbolo da maioria.
Requisitos
Define os requisitos do símbolo de borda.
Direção
Define a posição do sinal de Tamanho indefinido.
Definido
O sinal estará em uma posição definida pela propriedade Direção do tamanho indefinido.
Indefinido
O sinal estará em uma posição indefinida (média).
Tamanho indefinido
Define a borda:
Nenhum
Não define nenhum requisito para o tipo de borda. Se disponível, os limites superior e inferior são exibidos.
Rebarba ou desvio permitido
Define o tipo de borda como rebarba ou desvio.
Requerido undercut
Define o tipo de borda como subcotada.
Define a posição do sinal de tamanho indefinido.
Limite superior
Define o valor superior digitando-o na caixa ou selecionando-o a partir da lista suspensa.
Limite inferior
Define o valor inferior digitando-o na caixa ou selecionando-o da lista suspensa.
Por toda parte
Acrescenta a marca 'por toda parte' ao símbolo da borda.
Rótulo padrão
Exibe a revisão padrão ao lado do símbolo.
LinhaChamada
Ponta de seta primária
Define o estilo da chamada.
