AMFCFRAME comando
Desenha um quadro de controle de recurso, e o anexa a uma entidade.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Descrição
Permite criar um símbolo de quadro de controle de recurso que pode ser anexado a uma entidade linear reta ou curva no desenho. Um quadro de controle de recurso é retangular e dividido em pelo menos duas seções.
Método
Selecione a entidade para anexar o símbolo do quadro de controle do recurso e especifique os pontos para sua localização. Pressione Enter para abrir a caixa de diálogo Quadro Controle de Recurso.
Nota: O símbolo pode ser colocado sem uma chamada e uma linha anexada.
Clique duas vezes em um símbolo de quadro de controle de recurso existente para abrir a caixa de diálogo Quadro Controle de Recurso para alterar suas propriedades. Você também pode configurar essas propriedades a partir do painel Propriedades.
