AMNOTE comando
Desenha uma nota de chamada, e a anexa a uma entidade.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD® Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Selecione o objeto no qual anexar a nota de chamada, especifique os pontos para sua localização e escreva o texto da nota. O texto da nota deve ser formatado na caixa de diálogo Formatação do Texto que é aberta.
Depois de criá-la, você pode alterar o texto da nota no campo Conteúdo do painel Propriedades.
Depois de criar a nota de chamada com o comando AMNOTE, suas propriedades podem ser configuradas no painel Propriedades:
- Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
- Inverter Símbolo
- Troca entre texto alinhado à direita e à esquerda a partir do final da linha de extensão.
- Mostrar linha de referência
- Alterna entre mostrar (Liga) e ocultar (Desl) a linha de referência.
- Justificação de texto
- Especifica a localização do texto referente à linha de extensão.
- Justificação da chamada
- Define o tipo de justificação da chamada.
- Requisitos
- Conteudo
- Permite que você edite o conteúdo da nota.
- LinhaChamada
- Ponta de seta primária
- Define o estilo da chamada.
