AMPARTREF comando
Cria um símbolo de Referência de Peça e o coloca na área de desenho.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD® Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
O comando está disponível apenas para desenhos que contêm entidades de mecânica.
Nota: Os símbolos de Referência da Peça são adicionados à camada AM_12.
Selecione um objeto para o qual anexar um símbolo de Referência da Peça.
A caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
Nota:
- Se você clicar em um espaço vazio na área do desenho, o programa vai colocar naquela posição um símbolo de Referência de Peça não-anexado (uma Referência de Peça que não está anexada a nenhuma geometria). A caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
- No painel Propriedades, você pode editar as propriedades do símbolo de referência da peça.
- Quando você clica duas vezes no símbolo de referência de peça, a caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
Opções dentro do comando
- Bloco
- Aplica uma Referência da Peça a uma Referência de Bloco. A caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
- Copiar
- Copia uma Referência de Peça selecionada para outro local, na área de desenho.
- Referência
- Duplica a referência da peça selecionada e mantém essas vinculadas.
