AMRESCALE comando
Redimensiona dimensões, símbolos, tabelas e textos no Model Space e no layout.
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Entre a nova escala de símbolo e selecione as entidades que deseja redimensionar. As entidades redimensionadas no Model Space e no Layout são dimensões, símbolos, hachuras, e tabelas. Anotações são ampliadas ou encolhidas sem afetar a geometria do desenho. Além disso, a distância de deslocamento entre as linhas de cota e a entidade é ajustada para evitar a sobreposição dos textos escalados das cotas. O símbolo de mecânica associado à entidade PDIM (por exemplo, o identificador de datum) permanece anexado e se move com a entidade PDIM, mantendo o mesmo lado.
| Antes do AMRESCALE | Após o AMRESCALE fator de escala 2 |
