AMRESCALE comando
Redimensiona dimensões, símbolos, tabelas e textos no Model Space e no layout.
Método
Este comando está disponível quando um desenho mecânico 2D é aberto.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Entre a nova escala de símbolo e selecione as entidades que deseja redimensionar. As entidades redimensionadas no Model Space e no layout são dimensões, símbolos e tabelas. As anotações são ampliadas ou encolhidas sem afetar a geometria do desenho.
