AMSETUPDWG comando
Altera o padrão atual de um desenho de mecânica 2D ou estabelece um template de mecânica 2D para um desenho não-mecânica.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Após abrir um desenho que contém entidades de mecânica, há dois casos de uso:
- O padrão do desenho atual de mecânica pode ser alterado selecionando outro arquivo template *.dwt de Mecânica 2D, a partir da caixa de diálogo Escolher um dos templates Mecânica 2D.
- O padrão de um desenho não-mecânica pode ser alterado com o padrão de um desenho mecânico, selecionando um arquivo template DWT Mechanical2D na caixa de diálogo Escolher um dos templates Mecânica 2D. Os dados relacionados à mecânica, como dicionários, tabelas de estilo... serão inicializados.
Nota:
- Uma mensagem com o nome de um novo padrão será exibida na barra de Comando.
- Se selecionar um modelo sem um padrão mecânico definido, uma mensagem de erro será exibida na linha de comando: Você não escolheu um template de Mecânica 2D.
- Se a funcionalidade Mcad2d não estiver disponível, uma mensagem de erro será exibida na linha de Comando.
